Håller på med att förbereda ett badrum innan hantverkarna kommer.
jag ska sätta en fuktstyrd fläkt över ett fönster. får ju göra ett hål å sätta dit ett spirorör och backspjäll, men min fråga är hur jag ska täta runt röret? man gör ju hål i fuktspärren (plasten) å där ska det ju vara tätt.
/Jan
Våtrumssilikon.
ok, så det e bara att trycka in å täta då. tack för svaret
Ola78
ok, men det svåra är väl att få dit tätkragen? jag har osb och gips, borde inte tätkragen sitta bakom osb`n då? eller tänker jag fel?
Eller sågar hålet ca 20mm mindre på insidan. Trycker in folien och gör hålet större i gipset eller vad du än har där men inte i plasten. Sen tvingar du in spirot.
Min vän använde 100mm vent rör i plast med vit plastgaller ut. Håller 100% tätt mot fläkten.
Ola78
Ja, har du redan satt gipsen blir det ju svårt att lösa. allt det jag skrev om förutsätter att man göra det innan man sätter skivorna. Kamilenskis lösning låter faktiskt inte så tokig.
ok, så trycker jag in röret utefrån, tack för alla tipps! kan jag lägga mig med en oro mindre =)
