Har idag dragit nätverkskabel i krypgrunden. Borrade från golv ner till krypgrunden och drog allt kablage inuti VP-rören.
Min fundering gäller ev. kondensproblem, behöver man täta (silikon runt borrhålen och isolering i VP-röret) och i så fall var (både vid golv och i krypgrund)?
Om man drar från varmt till kallt (typ kallvind) så råds man täta varmsidan men vad gäller från kallt-> varmt?
Tacksam för assistans!
C
Om röret går ned genom golvet lär eventuellt kondensvatten rinna tillbaka ner i röret, men det skadar ju aldrig att se till att det är hyfsat tätt.
Jag hade borrat nån dränering eller lämnat öppet mellan två rör för kondensvatten ska kunna rinna ut under huset, samt tätat med en tuss isolering i röret inomhus
Det blir ingen kondens om båda ändarna är i varm- eller kalldelen. Om de inte är det räcker det med att täta ena sidan så det inte blir någon luftgenomströmning.
