Hej.
Ska sätta upp skjutdörrar på altanen. Funderar på att täta detta.
Den lilla utrymmet mellan trallen. Under glidskenan och regeln som är precis under.
Alltså runt 5 cc mellan varje.
Kan man lägga in nåt skum av nåt slag?
Nu när trallen bli mer skyddad för ”väder och vind” så vänd på trallen och lägg den tätt med en tumstock mellan bara komplettera ned nya brädor.
Annars använd denna produkt suverän !
https://www.byggmax.se/fönster/montering-och-tillbehör-fönster/fönsterdrev-p129130
Den är 2mm och expanderar till 20-30 mm efter en stund.
Ett tipps förvara den i frysen, då är den lättare att hantera man har mer tid på sig i 20˚ tar det 1 timme till full expansion men i handvärmen går det på några minuter.
Jag använder Biltemas stenlim till det mesta, stenlim är som vanligt fogskum, men rosa och lågexpanderande.Teacer skrev:
Ihop med deras pistol, så får man full kontroll på mängden skum, håller minst ett år med tuben sittandes kvar på pistolen
så man har det alltid till hands, fungerar utmärkt som lim till det mesta också.
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/lim/stenlim-2000029972
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/fogpistoler/fogskumspistol-2000023750
· 4 488 inlägg
Det som sticker ut kommer bli blött, det blöta kommer krypa in i det torra innanför glaspartiet, snö kan/kommer också ställa till det.
Mitt förslag är att ni lägger en plåt där som täcker trallen, men se till och halksäkra plåten på något sätt.
Inne lägger ni förslagsvis mattor med oljehärdad masonite under..
Ta upp trallen, lägg i isolering, skruva om trallen tätt. Det lönar sig med rejält med isolering i golvet även om det är ett "sommarrum". Pappa har sommarrum med 40 cm frigolitisolering i golvet (det var så mycket plats det var helt enkelt), han kan använda sitt uterum till i november och från mars, och har frostfritt hela vintern, grannen som har oisolerat fryser fötterna av sig.
Har du ingen värme så spelar isoleringen inte så stor roll, 40 cm i ett uterum är bara bortkastade pengarAnna_H skrev:
[länk]
[länk]
Dessa hundralappar är snabbt intjänade när man sätter in kupevärmaren och kör den i 20 minuter istället för två timmar för att kunna sitta ute och fika i februariT Polos skrev:
Pappa har frostvakt, grannen testade, men den gick ju dygnet runt eftersom de har helt oisolerat så att det blåser rakt in.
Produkter som diskuteras: "terrassvärmare"
Tipi 147 vedeldad terrassvärmare
Underhållsfri grill och terrassvärmare
5 499 kr inkl moms
