Vi har nyligen köpt en tegelvilla från 64. Så här ser det ut mellan dörren och väggen ute. Ska jag täta igen det med nått silikon eller ska det va lite öppet? Det är även lite glapp på alla fönster. uploadfromtaptalk1405586964830.jpg
En SMP/MS-Polymer byggfog är det du skall använda. Jag har dålig erfarenhet av Julas Hard Head märke och skulle hellre rekommendera att du köper från en större välrenommerad tillverkade som Bostik, Casco, Danalim, Tremco eller liknande. Min personlig favorit är dock Tec7 från Novatech:
http://www.novatech.nu/Default.aspx?ID=367&ProductID=PROD501
Bygger i betong och 1 till
För stor glipa för att som amatör att foga snyggt, att lägga breda snygga fogar är en konst. Hade hellre spikat på en extra list som täcker springan och eventuellt en mindre fog efter det.
Man får bara en chans när man lägger mjukfog sen har man ett hel.....e!
VillaCamilla
Om det är en bred glipa, kan det då vara enklare/bättre att fylla med fogskum, sedan skära rent när det härdat och sätta en list över för att det skall bli snyggt?
Frågar en amatör :)
Jag är lite förtjust i fogskum.
Har drevat många fönster och dörrar med det genom åren, och tycker att det alltid blivit bra.
PS
Det har ju fördelen att verkligen bli tätt för både drag och vatten.
Min förklaring avsåg bilden med det gula teglet, där är det ju luftningen mellan husstomme och tegel man skymtar och att skumma där är väl inte den bästa ide'n. Det räcker med en trälist eller plåtsmyg där.
På bild 2 ser jag att det är ett källarfönster och glipan där är inte så stor så den är ju ganska lätt att foga.
Själv använder jag MS Polymer från Berner som jag tycker är lättbearbetad, lätt att trycka ut samt lätt att glätta.
Dörren löste jag med att ta lös listen och skruva fast den i teglet då blev det en betydligt mindre glipa. Det jag funderat på är om det är till för att ventilera bakom teglet eller om det finns risk för att vatten kommer in och skadar något. I och för sig så har det ju fungerat sen 64. Men jag stör mig så mycket på gliporna plus att på fönsterna så bygger alla spindlar bon där och dom kommer gärna in då det blir lite kallare ☺
