Undrar om någon har ett bra förslag på hur man tätar mellan bänkskiva och vägg? Har en liten bit kvar av bänkskivan som inte kan tätas med ikeas bakkantlist då den inte går att "forma" runt en fönsterlist så jag undrar om någon har en smart ide?
Silikonfog ??
verktygsgurun skrev:
Silikonfog ??
Ursäkta men är ny på detta..monterade precis mitt första kök...silikonfog? är det vanlig transparent silikon? Jag har ett mellanrum på några få millimeter mellan bänkskivan och väggen...kan man fylla ut med silikon?
Kolla på tex Bauhaus och fråga efter våtrums eller sanitetssilikon. Dom finns i lite olika nyanser men även som transparenta. Se bara till att göra riktigt rent innan du kletar på. Och doppa fingret i lite vatten med diskmedel när du ska stryka fogen. Eller en loska på fingret funkar med :D
Om man är ovan kan man tejpa med maskeringstejp innan man lägger en silikonfog då det kan vara svårt att få en sån snygg även för den vane....sök på forumet så får du upp en massa tips om hur man drar en fog lättast och snyggast.
Ah aldrig tänkt på det! smart, då slipper man göra så mycket efterarbeten dessutom!
