Hej mina coacher!
Upptäckte att det droppar under vasken i köket. Köket är bara något år gammalt så tror inte det är tätringen men eventuellt bara att jag behöver spänna? Kan jag bara vrida på den eller blir det värre ? Se pilen, känner jag med fingret så ser jag att det är därifrån det läcker.
Tacksam för tips
  • Avloppssystem under en köksvask med kopplingar och slangar, visar plats för läckage enligt användarbeskrivning.
  • Köksvask med synlig rörkoppling, röd pil pekar på området där det läcker vatten.
Du har en skruv i vasken som du kan spänna.
Hamed Hakimi
Hittar inget , har ingen insexnyckel som passar
  • Närbild av en rostfri diskhons avlopp, med fokus på skruven i mitten som eventuellt kräver en insexnyckel för justering.
N
Men det är den du behöver spänna(insexskruven). En IKEA-vask.
Hamed Hakimi och 1 till
Rickard.
Illustration av montering av ett vattenlås med instruktioner för att sätta fast ett verktyg på centralpiggen. Ytterligare steg visas med symboler.
Verktyget ska egentligen förvaras på den lilla piggen mitt i vattenlåset, kolla om den ramlat ner på golvet i skåpet.
Tack för bilden. Den där har jag aldrig sett 😮 kanske snickaren tog med sig den av misstag. Ska se om det går att köpa den på IKEA imorgon alternativt en insexnyckel med den storleken.
