2 128 läst ·
3 svar
3 svar
Täta läckande dagvattenbrunn
Vi har en dagvatten- och dräneringsbrunn i form av ett betongrör med botten där vattnet samlas innan det leds vidare. Jag kan inte se några sprickor men vattnet läcker ut snabbt i botten. Dessutom har vi byggt ut huset så att brunnen inte längre ligger ett par meter från huset utan kanske en halvmeter. Jag tänker att det kan vara klokt att täta brunnen så inte stora delar av dagvattnet hamnar bredvid huset. Det verkar finnas en massa olika material för att täta betong så jag undrar vad som kan vara bäst i det här fallet.
Jag hade provat det. Kolla bara så utloppet sitter en bit upp från botten så det inte kommer in betong i det.
Om du kan hålla brunnen torr kan du blanda bruket löst och hälla i det, annars hade jag släng i en säck torrt så härdar det av fukten.
