Har tagit bort ett antal antennkablar som gick igenom väggen och ut. Hålet är ca 3cm i diameter, tänkte köra fogskum där för att täta, men hur gör jag på insidan sen, kan man spackla på fogskum när det torkat?
Mjukfog kanske? Har du tapet eller målat ?
ska tapetsera ytan med renoverings tapet sen. Menar du mjukfog genom hela hålet, vill ju även få tätt uteifrån mot regn osv
Fogskum fungerar bra, när det har torkat ordentligt så kan du skrapa rent ett par mm i hålen på in
och utsidan, inne kan du ta vanligt spackel och på fasaden någon övermålningsbar mjukfog.
