Hejsan,
Vi har byggt en liten damm på berget (ca 2x2 meter och 50–60 cm höjd och eventuell höja mera, gjuten betongram runt naturlig sten). Tyvärr läcker den vatten, troligen i skarven mellan berget och muren, och kanske även lite genom betongväggen.Tanken är mest ha plantor o föntän där. sen ska man se om kan man ha fiskar inne.
Jag vill gärna undvika dammduk eftersom jag vill behålla den naturliga stenytan synlig.
Har ni tips på hur jag kan täta detta på ett hållbart sätt? Finns det t.ex. någon form av tätmassa, flytande membran, cementbaserad produkt eller liknande som skulle passa för ändamålet?
Tacksam för alla råd och erfarenheter !
Jag vet inte hur man kan få dammen tät annat än med dammduk. Även om du lyckas få det att fungera så är det så liten vattenvolym så vattnet kommer snabbt att bli grumligt och alger invaderar dammen. Du kommer inte att se den naturliga stenytan i alla fall.
Jodå, det filtret fungerar mot svävalger men trådalger behöver rörelse i vattnet, det krävs pump och filter för att hålla tråalger borta. Det blir snabbt varmt i så liten volym vatten och varmt vatten blir syrefattigt, en extra luftpump för syresättning?
