Jag har en musikstudio i en gammal friggebod. Den står på några betongblock 10cm över marken bara. Nu har några bottenplattor som håller isoleringen i golvet undertill lossnat lite och det blåser in. Typiskt obra när det är kallt och elen är dyr…
hur fan löser man detta? Okunnig men inte ohändig, om ni förstår situationen. Är ingen van byggare mao.
några idéer lyckades jag värka ur mig.
- Hitta en smal spikpistol och kan dra fast en list som håller allt uppe.
- rulla in isolering i plast och tryck in allt under och isolera hela runt om undersidan. Täck med plankor ut mot fasaden. Som en provisorisk torpargrund?
- stötta upp skivorna som har släppt med träklossar.
vad kommer att ge bäst resultat? Väggar och tak är täta och fina men golvet är kallt så in i helvete rent generellt, även utan läckor…
Behöver verkligen fixa detta. Som det ser ut nu kommer det att kosta 2000kr/mån att värma de här jävla 9kvadratmetrarna med oljeelelementet jag har…
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Utan att förstå vad det är för material i skivorna som håller isoleringen på plats eller hur de är monterade .
Att trycka upp skivorna på plats verkar inte vara rätt lösning , tror ej det blir tätt .
Vad har du för golv i studion , går det ej att fixa den vägen ?
Underredet är nån slags spån, ser det ut som. det är vanlig spånskiva invändigt. Och klickgolv på det. Skulle kanske gå att dra en sträng silikon bakom listen men annars blir det ett jäkla jobb att dra upp allt… utifrån är enda lösningen tyvärr. Men det får ju bli en provisorisk fix under vintern.Tomture61 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
För att fixa det på riktigt så är nog enda lösningen att hissa upp friggan så du kan jobba underifrån .Niclas Gustafsson skrev:
Fäst kraftiga reglar på sidorna som du ställer domkrafter under , på vardera sida om den kraftiga regeln .
När du har lagom jobbhöjd på ena sidan får du palla upp med ngt lämpligt .
Gör samma jobb på den andra sidan .
Innandömet på friggan bör vara tomt
Betänk att 200 mm isolering är lämpligt i golvet .
ja så får det bli, men det får jag ta senare tyvärr. Inte görbart just nu pga bvp:n som gick häromsistens. Har inte råd att plocka ner hela studion och stoppa verksamheten heller.Tomture61 skrev:
Trycker upp skivorna med stående frigolitblock så länge längs tre av sidorna och ser hur det går.
Skivorna uppallade med frigolitbitar jag hade hemma. Blev faktiskt en hel del bättre. Kunde sänka elementet till hälften. Men gliporna är fortfarande ett problem. Blir nog att såga ut frigolit och trycka in längs med långsidorna där det blåser mest, för att stänga till.
Hm… nu när jag skriver. Det finns ju såna där gremeljer man kan sätta på skruvdragaren för att skruva i vinkel. Fan va dum jag är. Haha. Då kan jag ju skruva upp skivorna ändå! Jaja. Man är ju inte smartare än så tydligen…
Om du fortfarande tycker det är golvkallt så sätt små fläktar (jag kör med Datorfläktar) under dina oljeradiatorer. Luftflödet från golvet upp förbi radiatorn får luften i rummet att cirkulera och golvet känns varmare.
Om surrandet stör när du jobbar får du stänga av dem då.
/M
/M
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
bra idé. Har alltid tofflor, så det är inget jag tänkt på. Lutade mig ner bakom ett gitarrställ och skulle ta upp en kabel och kände att det blåste in rätt friskt.. annars hade jag nog bara tänkt att det var ett lite halvtaffligt isolerat bygge generellt. Förra året brassade jag bara på med värmen utan att tänka på kostnaden. M mgranbom skrev:
