Det blir nog svårt att hitta en drivsida till den, priset du hittar är bra, verkar inte svårt arr byta den bara stänga av VV helt och en del vatten kommer att rinna. Bara gilla läget.
G gejw skrev:
Har en VVS-pump Grundfos UP 15-14b som nog lagt av.
Nya ser inte exakt likadana ut även om de heter samma [länk]
Går det att plocka ut själva pumpen ur huset och bara byta den? Slipper gärna skruva bort hela grejen.
Den nya drivsidan/motorn passar i bef. pumphus.
Stäng av vattnet o lossa stora muttern, byt, klart.
Hur lossar man en typ 80 mm mutter? Kan man knacka på den kanske?
En stor rörtång eller polygrip. men håll emot lite så inte allt vrider sig. Kan gå att med en stor mejsel och hammare knacka på en tapp längst in. Den sitta rätt bra, då packningen har format och satt sig.
corner
