jag undrar om någon har synpunkter på följande: vi bor i ett souterränghus från -69 där det ligger avlopp nedgjutet i bottenplattan på sedvanligt vis. Jag vet inte vad det är för typ av rör, men brunnarna är i gjutjärn. Planen är att alltihop ska bilas upp inom ett år och avloppen ska planeras om i nytt badrum och pannrum. Men innan dess skulle jag i ett intilliggande rum vilja lägga golv. Problemet är att det finns en golvbrunn även där. (Rummet var förmodligen förberett att bli bastu). Att lägga golv över en avloppsbrunn som är ansluten till ett aktivt avlopp är ju inte så lockande...
Kan man på något sätt täppa till avloppet som går till det rummet, så att man eliminerar risk för problem, t ex vid en översvämning? Dessutom utan att bli halshuggen av försäkringsbolaget. Ska också nämna att denna brunn sitter längst ifrån den plats där avloppet rinner ur huset.
Du kan låta den vara kvar och gjuta igen den. Risken vid översvämning eller stopp är att du skulle kunna fylla röret till golvbrunnen, men mycket mera ska inte kunna hända om din gjutning är riktigt gjord.
Skulle stoppat in en plastpåse fylld med betong först som en tätning mot röret och sedan gjuta igen ovanpå.
