Tanken på nya tapeter har börjat gnaga lite smått i skallen.
Väggarna består av spånskivor, den gamla tapeten har blivit lite förskjuten i en del skarvar. Jag har förstått att man ska använda någon slags remsor för att förhindra sånt. Hur funkar det, klistrar man dom utanpå, spacklar och räknar med att det inte syns eller måste man slipa ner skarven först för att slippa en utbuktning?
Fråga två, hur gör man med en gammal vävtapet? Kan man försöka blöta upp den och få ner ytskiktet eller måste man köra med "återställningstapet" utanpå?
Spånskivorna rör på sig liksom huset, eftersom det är trä.
Det enda som kan (men inte alltid) bromsa upp rörelserna mellan skivorna med
är att klä väggarna med gipsskivor, spackla in armeringsremsor och sen tapetsera.
MEN skivorna kan röra sig ibland i alla fall om man har otur :(
Först spacklar man i skarven mellan skivorna och medan det är blött sätter man
dit armeringsremsan så att första spacklet och remsan torkar tillsammans.
Sen spacklar man en eller ett antal ggr. och slipar tills man är helt nöjd.
Finns en del som förespråkar att man nästan ska bredspackla skarven en bra
bit ut på sidorna för att lura ögat att inte se spackelskarven.
Tycker mig dock ha sett målarbekanta som endast spacklar skarven.
Spackel sjunker tyvärr också, vet ej riktigt om det är gipsbaserat du ska ha
för att det inte ska sjunka.
Om det är juteväv, den gamla bruna väven så är det bara att slita ner den (jobbigt).
Alt. är att bredspackla den.
Vill du måla så går det 4ggr så mkt. färg som du tror 8-)
"Återställaren" är nog det enklaste alternativet och antagligen inte så dyrt jämfört mot
om du ska bredspackla flera lager eller måla flera ggr.
Är det nyare väv av glasfiber så går det mkt. mindre spackel eller färg.
Och den sitter nog för hårt för att få bort beroende på vad som är under.
Lycka till i slipdammet :)
Ok, jag hade fått uppgift om att ifall man använder remsor i skarvarna så går det bra "med lite tur". Sätta upp en massa gipsskivor tänker jag inte göra, då får det hellre spricka på nytt. (Det är inte så många sprickor att det är direkt störande.)
