Skall sätta renoveringstapet på en betongvägg som mjölar och fäller hela tiden. Den har tidigare varit behandlad med någon sorts lim/gummiaktig yta och därefter har någon limmat på tidningspapper och därefter tapetserat. Vi har tagit bort allting ända in till betongen. Men när man vidrör betongväggen så fäller den/mjölar. Hur skall vi kunna förlimma på väggen när det inte går att röra den utan att den fäller? Skall vi duscha på vatten och på så sätt fukta betongen innan vi rollar på det utspädda limmet? Tacksam för råd.
Täck den med en omgång renoveringsgips.
Är det i en källare?G GunillaG skrev:Skall sätta renoveringstapet på en betongvägg som mjölar och fäller hela tiden. Den har tidigare varit behandlad med någon sorts lim/gummiaktig yta och därefter har någon limmat på tidningspapper och därefter tapetserat. Vi har tagit bort allting ända in till betongen. Men när man vidrör betongväggen så fäller den/mjölar. Hur skall vi kunna förlimma på väggen när det inte går att röra den utan att den fäller? Skall vi duscha på vatten och på så sätt fukta betongen innan vi rollar på det utspädda limmet? Tacksam för råd.
Hade det vart mitt eget hus hade jag testat:G GunillaG skrev:
- Dammsuga väggen
- Våttorka den
- Ta ett lager ”betonggolvsprimer” eller primer till våtrum
- Limma på renoveringsgips med PL400 eller liknande
- Spackla gips och slipa
- Tapetsera
Vi har provat att sopa på betongen men den slutar inte att fälla, så det funkar inte att dammsuga och våttorka den eftersom den inte slutar att fälla. Det blir bara mer "mjöl" som släpperLoweW skrev:
Men jag är lekman och skulle inte våga rekommendera den metoden utan att ha sett och känt på väggen själv. Speciellt inte när man själv inte äger fastigheten.
- Dammsuga väggen
- Våttorka den
- Tapetsera
Primern tar sig in väldigt bra i porösa material och sätter sig. Jag killgissar på att den skulle sluta mjöla om ni primade den.G GunillaG skrev:
Men Stefan är också inne på en bra lösning.
Självbyggare
· 8 612 inlägg
Min killgissning hade också varit att borsta av väggen grovt och sedan pensla, elelr sparya, på primer så "dammet" sätter sig.
Kan vara värt att prova iaf
Den slags primern jag pratar om tror jag du med högre sannolikhet hittar på bygghandeln, på avdelningen vid badrum/kakel/klinker etc.G GunillaG skrev:
