Hej! Ska börja renovera ett rum där under vävtapeten - som nu rivits bort - fanns puts och blåbetong. Huset byggt 1965. Väggarna skall sedermera målas med väggfärg.
Jag tänkte att jag låter putsen vara kvar och spacklar sedan områden där den fallit bort.
Testade att sätta upp en renoveringstapet med vanligt tapetklister - gick smidigt och lätt, fäste på alla plan.
Har ni tips eller synpunkter?
Ha en fin dag
Ha en fin dag
Byggt 65 med blåbetong ... Då är det varning för radonstrålning. Vävtapeten som fanns tidigare har säkert stoppat en hel del av den strålningen.J OReilly skrev:
Innan du går vidare bör du nog kolla upp det här med radonet och vad som är bäst att göra för att stoppa det. Kanske renoveringsgips är ett bra underlag som kan hindra strålningen?
Tack för ditt svar. Jo tanken har slagit mig också. Det finns ju något som kallas Radontapet: https://radonstop.se/produkt/rst-radonduk-med-reparationstapet/
Jag tror dock att vi blir av med radongasen avsevärt genom bra ventilering.
Tycker det finns lite skrivet från andra i samma situation.
H halj skrev:
#5
Vi hoppas, testar och ser. Generellt ganska låga halter (450) efter 10-dagars mätning i ett hus som har nästintill obefintlig ventilering. Dessutom obebott i dryga året när mätningen genomfördes.
Den verkar faktiskt riktigt vettig, kan vara värt att satsa på för att slippa problem i framtidenJ OReilly skrev:
Jag googlade lite snabbt och den radonduken verkar användas ganska frekvent för att lösa liknande radonproblem som ditt, tror absolut inte att det är någon bluff. Se det som en investering i huset, kan även göra en framtida försäljning lättare när du kan visa på att du seriöst motverkat radon i huset. Blå lättbetong är som ett rött skynke för många husköpare
Vi låg kring 400 i sovrummen i vårat lättbetongshus. Med ny ventilation, FTX, så ligger vi under 200 i alla rum. Skulle kunna ventilera mer och sänka ytterligare men tycker att det blir för mycket ljud från ventilationen då.J OReilly skrev:
jag håller helt med digMats-S skrev:
Den verkar faktiskt riktigt vettig, kan vara värt att satsa på för att slippa problem i framtidenGoogla lite seriöst på produkten och se vad andra tycker om den.
Jag googlade lite snabbt och den radonduken verkar användas ganska frekvent för att lösa liknande radonproblem som ditt, tror absolut inte att det är någon bluff. Se det som en investering i huset, kan även göra en framtida försäljning lättare när du kan visa på att du seriöst motverkat radon i huset. Blå lättbetong är som ett rött skynke för många husköpare![]()
Låter ju helt rätt! Har du rör ut i varje rum som slingrat sig genom betong och annat. Aggregatet på vinden? Tipsa gärna om bra leverantör!H halj skrev:
Ändå intressant att vi hade liknande värden men att vårt hus är blåbetong. Skulle tänka mig att det var mångt mer med blåbetong?
Även eventuell markradon kan påverka stort.J OReilly skrev:
Vi har hus med torpargrund i ett område med markradon. Ligger en tätduk på marken under hela huset. Ventilationen är FTX, så våra värden är låga efter dom åtgärdena. Man skulle även kunna sätta in mekanisk ventilation under grunden, men som vi ser det så behövs det inte just nu.
Mycket nöjd med den, ger bra ventilation och bra luftmiljö. Men det räcker inte som enda värmekälla, vi har en LLVP som huvudkälla. Vi kör ingen elektrisk extravärme på vår FTX, utan LLVP gör det jobbet billigare och bättre. Men FTX klarar att värma inluften via sin värmeväxlarfunktion till en temperatur så att man slipper kallras från luftventilerna.J OReilly skrev:
Finns ett antal trådar här på forumet om FTX och LLVP
Renoverare
· 388 inlägg
Min erfarenhet av att måla på tapet uppsatt med vanligt tapetklister är att det kan bubbla och släppa en del. Jag har fått tipset att använda vävlim istället när jag gjort samma manöver som du. Dock ska jag säga att jag inte är ngn expert så du kanske ska vänta in ett par svar till innan du åker och köper nytt lim.J OReilly skrev:
Ha en fin dag
Det är samma sak, blå lättbetong. Aggregat i källaren, upp i en garderob på bottenvåning. En del i taket fick döljas med en låda. Sen upp i golv och ut på sidovind på övervåningen. Så på det stora hela förlorade vi en garderob och fick en låda i taket i hallen.J OReilly skrev:
