Har rivit bort första lagret av en gammal strukturtapet. Nu sitter det ett väldigt tunnt pappersliknande lager kvar på väggen. Detta täcker inte hela väggen utom sitter lite fläckvis här och där. Problemet är att det är ruskigt pilligt attt ta bort detta, samt att det handlar om samtliga väggar i ett ca 14m2 stort rum. Stryker man med handen över ytan känns det knappt, men vad händer om man tapetserar över det? Synns det igenom tapeten? Har funderat på att sätta "problemlösaren" över hela rasket men är inte speciellt sugen på varken arbetet eller kostnaden. Kan man tapetsera utan att det "slår" igenom ??? Detta tunna skikt sitter benhårt, så jag är inte rädd för att det lossnar när limmet kommer på. Någon som har några tips ???
Tjena Timell!
Har också gjort samma som du vid flertalet tillfällen. Det suger fast med limmet så det blir inga bubblor eller lossnar när den nya kommer på.
Du kan ta en blomspruta och "vattna" väggen och sen köra med en spackel och få bort det värsta. Slipa sedan av när det torkat så att det inte står ut några små bitar för de kommer synas igenom vid visst ljus senare.
Sen är det bara att tapetsera på det gamla. Lägg inte ned för mycket jobb!
Tack för ett snabbt svar ;)
En tanke: Är inte dom "nya" EasyUp tapeterna lite mer förlåtande än gammla papperstapeter? Känns som dom är lite tjockare i alla fall.
