Ska tapetsera en gammal gästtoalett som nu är målad masonit (med råspont bakom). I hörnen sitter kvartslist och jag funderar på om jag ska ta bort den innan tapetseringen och isf, ska jag fylla eventuella hörnspringor med målarfog?
Anledningen till att jag funderar på att ta bort dem är att jag ska sätta plexi som stänkskydd i hörnet vid handfatet.
Jag tror det kommer att se för jävla hempulat och slarvigt ut om du tapetsera över kvartslist. Ta ned dom, tapetsera in i hörnet ochn köp nya lister. Vill du ha plexiglaset in i hörnet kan du göra uttag i kvartslisten.
Kvartslister I hörn har man just för att parera rörelser i väggarna. Man tapetserar under dem o sen sätter man dit dem och tapetserar över från andra hållet. Och så spikas den såklart i den väggen som har tapeten över.
Således kan du ta bort dem (eller bända upp i pilla) och göra som ovan.
Eller göra som man brukar göra i hörn, ingen list, spackla in en glasfiberremsa och tapetsera som vanligt.
Så kan man göra om det inte rör sig för mkt i väggarna.
I äldre hus gör man helst både och.
Då får man dessutom en vacker kvartslister!
Ok! Tack för tips. Nån sorts list får det bli. Antingen återanvända de gamla och tapetsera in a la Guggen eller köpa nya vitmålade och sätta över tapeten. Det senare verkar enklast.
