Ska sätta upp en fototapet över en grafittimålning (tack för det förra ägarna :P) och vet inte riktigt hur jag ska göra förarbetet. Jag har precis målat och spacklat en av graffittiväggarna och det krävdes tre(!) lager spärrfärg och två lager kulörfärg för att täcka graffittin. Denna vägg ska inte tapetseras.
Väggen som ska tapetseras är en tapetserad betongvägg som det målats både kulörfärg och graffitti på. Jag har hittills hyvlat och spacklat tapetskarvarna. Frågan är om jag ska måla över graffittin med några lager spärrfärg och sedan slipa ytan jämn från ojämnheter från rollern innan jag smäller upp fototapeten? Hur noga är det att ytan är jämn? Tips på förarbete mottages tacksamt.
Det som du säger låter klokt. Ta ner skarvarna och spackla igen dem. Måla över med spärrfärg.
För tapet behöver det inte vara riktigt så slätt underlag som för att måla, men det syns ändå ganska mycket om du har ojämnheter under.
Det är bättre att spackla och slipa lite extra innan, för en fototapet blir ju dyr att göra om och du har inte råd att misslyckas med en våd då alla är olika...
Ok, håller på att testa. Atck för hjälpen.
släng annars på 6 mm renoverings gips,foto tapeten kommer då bli skitsnygg
Gipsa över grafittin, 6mm renoveringsgips.
Erfarenhetsmässigt så skulle jag väl vilja säga att en glansig tapet med lite mönster dvs stora ytor med en och samma färg är hyffsat avslöjande.
En plottrig matt däremot är det väl ingen större fara med...
Är det inte lite overkill att skicka upp gips? Men vad vet jag. Testar med spärrfärg o grejer först. Om det inte funkar så lägger jag ut jobbet på entreprenad :-)
Vad för typ av spärrfärg har du använt . vattenburen eller alkyd ?
Vattenburna spärrfärger som tex nordsjö's spärvitt V eller liknande kan det "blöda" igenom på.
Hade ja varit du hade ja tagit en gammal oljefärg " alkyd" och målat över väggen ... ( Luktar starkt och mycket men det funkar garanterat )
Nyfödd i huset=vattenbaserat
