Hej! Vi har en källare. Nu vill vi tapetsera en yttervägg i gillestugan. Det är dränerat men man kan ju aldrig utesluta att det kapilärt sugs upp vatten i väggarna.
Väggen är spacklad med utomhusspackel som alltså tål fukt. Sen målad.
Är det nån som har tips om hur vi lättats/billigast sätter upp tapeten (ca 2×4m). Skivorna eller skivan behöver ej gå hela vägen ner till golvet. De kommer även sluta innan väggen slutar på bredden. Lite som en större tapettavla helt enkelt.
1. Kan man tapetsera två stora skivor som man sen fäster på väggen? På en hattprofil-stållist för att få skivan (organiskt material) en bit från väggen.
(Vi bygger helst ej en hel innervägg med gips och luftspalt).
2. Vågar vi sätta tapeten på väggen som den är? Trots varningar. Möglar den får man ta ner den.
Det är framförallt tanken med tapetserade skivor vi önskar tips och gärna bilder på. Materialval m.m.
Mvh
Jag hade valt alternativ 1. Känns säkrast.
Jag greppar inte helt hur du tänkt använda hattprofilen. Men tror mig förstå att den på något sätt ska dölja infästningen.
Ett annat alternativ är att inte dölja infästningen, utan att göra en "grej" av den. Typ fästa en sån här genom skivan, och alltså få en synlig rostfri "knapp" på tapeten. (fast kanske en något längre distans, beroende på hur plan väggen är).
Dörrstopp i rostfritt stål på skruv, modernt, väggmonterat, cylindrisk design, reflektiv yta.
Val av skivmaterial är väl framför allt beroende på om man kommer åt väggen eller ej, och om man gör det hur pass styv du då vill att den ska kännas. Om man aldrig kommer åt den är det väl enklast och lättast med en tunn Plywood. Om man vill ha styvare känsla hade jag valt 12 eller 16 mm MDF, beroende på önskad styvhet. Eller motsvarande spånskiva (billigare och lättare), men då viktigt att slipa av ytan så att det inte finns ojämnheter som syns genom tapeten.
Om ytan är stor så att det behövs flera skivor skulle jag välja att inte försöka foga dem, utan istället sätta varje skiva som en separat enhet, med någon cm glipa emellan (förslagsvis lika bred glipa som till golv/tak/vägg).
