6 190 läst ·
16 svar
6k läst
16 svar
Tapetsera 35cm mönster anpassning.
Man brukar prata om rapportlängd, dvs med vilket intervall mönstret upprepar sig. I ditt fall är det 35cm
Om din vägg är 240 cm, så får du sex hela rapporter (6×35=210) och 30 cm på nästa rspport. Det betyder att du ska skära bort fem cm i början av nästa längd. Om tapeten är non-woven skär du lämpligen på plats mot taket. Är eet en papptapet beror det på... om det är 5cm kan det funka att skära på plats. Är det 30 (vilket det blir om du har 250cm högt) är det lättare att skära först.
Är man det minsta osäker så skär man först till en våd med en längd som kanske är 10 cm mer än vad som behövs (det som blir för långt skärs bort med en tapetskärare när du väl fått upp den på väggen) Så lägger man ut den på ett stort bord eller på golvet. Rulla ut från tapetrullen och lägg bredvid så du ser att mönstret passar ihop i skarven, skär till. När du förstår hur mönstret ska hänga ihop mellan våder så kan du endera skära till alla våder du behöver eller så rullar du ut på väggen och tar det allteftersom.
Tack för svar men vrf just 10 cm?K Kurtivan skrev:Är man det minsta osäker så skär man först till en våd med en längd som kanske är 10 cm mer än vad som behövs (det som blir för långt skärs bort med en tapetskärare när du väl fått upp den på väggen) Så lägger man ut den på ett stort bord eller på golvet. Rulla ut från tapetrullen och lägg bredvid så du ser att mönstret passar ihop i skarven, skär till. När du förstår hur mönstret ska hänga ihop mellan våder så kan du endera skära till alla våder du behöver eller så rullar du ut på väggen och tar det allteftersom.
För att 5cm är rimlig spelmån uppe och ner när man ska sätta våden.
Är det en Easy Up?
Kurt-Ivans beskrivning är för papperstapeter, EasyUp skär man alltid till på väggen, annars är risken står att du får för mycket spill helt i onödan.
Då är det enkelt, men du behöver givetvis en bra tapetkniv.
1. Sätt upp första våden (dra ut rullen och sätt tapeten på en förklistrade väggen)
2. Skär snabbt och snyggt av i nederkant.
3. Dra upp nästa våd och kolla mönsterpassningen.
Dvs kolla på ett ungefär innan du sätter den i klistret, finjustera sedan innan du smetar fast den ordentligt.
4. Skär av i överkant och nederkant.
Jag grovskär även easyupp tapeter. Specielkt om det är något i vägen för våden. Inte lika snabbt, men klart lättare. Spillet blir inte större. Mönsterpassnigen medför att lika mycket försvinner mellan våderna oavsett.
Själv tycker jag att tidsvinsten är så oerhört stor när man låter bli att förskära våderna, så jag följer instruktionen. Man får ju upp 3-4 våder på ett par minuter på det sättet, istället för att behöva krångla med att mäta och skära och ha tapetbord och grejer.
Dessutom rullar de ju ihop sig så att man får klister på framsidan om man förskär dom?
Så länge det handlar om raka väggar utan hörn och fönster funkar det. Men annars tycker jag att det underlättar att slippa att hantera en hel rulle.
Japp det är easy up. Tack för en bra beskrivning.Anna_H skrev:
Är det en Easy Up?
Har panel på halva väggen så det är bara 135cm per våd.
Då blir det mycket som hänger mellan överkant på bröstpanelen och rullen. Vilket medför att det är svårt att få den att fästa i nederkant. Men det är bara att testa vilket som är smidigast.
Nej, det är inte alls svårt, eftersom man skär av tapeten direkt.D Daniel 109 skrev:
Det är ju inte meningen att rullen ska hänga kvar, den ska ju användas till nästa våd.
Skulle vara kul att se dig tapetsera tror jag
