Haha, din cellulosasvamp är nog bäst i år! Hjärnan fattar inte riktigt förrens efter ett par sekunder:D
Jag vet inte riktigt vad som flög i min dator där. Helt plötsligt var den stor som en pråm.
Använd plastkniven. Tag bort den vita skyddsplasten, bara i vägen.
Akta er för den i metall. Rostar och blir då värdelös.
Jobbade som målare för länge sen och lärde mig då att rost, snus och blod är omöjligt att få bort om man har fått det på tapeten, Tro mig jag vet av egen erfarenhet.
Viktigast är att man byter blad ofta. Trasar sönder tapeten annars.
Använde tapetkniven för att skåra vid golvlist medan jag använder 9mm brytbladskniv för att skära vid tak.
Tips. Ha en stor kraftig plånbok i bakfickan och slå av bladet på den. Funkar kanon.
9 mm brytbladskniv??? Måste ju se ut som en slalombana i takvinkeln. Plastknivarna rostar ej, men dom är däremot svajjigare.
Man måste ju använda bredspackel som guide. Gäller också att ha en kniv av bra kvalite samt bra knivblad. Duger inte att köpa något billigt knivset för 10 kr på biltema.
Ok. Men blir inte bladen slöa?
Jo men det är ju därför man bryter av dem.
Kan man bryta av bladen på en brytbladskniv menar du?...;)
Använd en bredspackel och en brytbladskniv (bryt av bladet ofta) klara de flesta tapeter. Bilden på svampen var urkul, tack, ett gott skratt förlänger livet säger dom ju.
Använd gärna en tapetlinjal som guide istället. Det är lätt hänt att man inte får ordentligt tryck eller slinter med bredspackeln. och då säger ni att en tapetlinjal blir på tok för lång... kan säga att det blir den inte, jag tog fram bågfilen och kapade den 55 cm. Perfekt för en våd och den andra delen kapade jag i 73 cm vilket är perfekt för 68-70cm våder.
Vad gäller kniven så använder jag den mindre modellen av brytbladskniv i plast som kostade mig en tia. Därför kostade jag på mig två stycken. Den är lätt och det är ingen risk att man skadar tapeten om man skulle komma åt den med kanten. sen kan man köpa nya brytblad i 10-pack vilket jag gör ofta. Tror bestämt att det var biltema jag köpte kniven på...:)
Åsa, vad gäller svampen så är det ingen svamp. det är ett sittunderlag av tjockare modell. Dessutom så upptäckte jag att bilden var i perfekt storlek som bakgrundsbild på skärmen så där är den nu. Känner ni att ni vill hänga med i modet så högerklicka på bilden och lägg den som bakgrundsbild...
Kan du ordna den i 16x9 format Jens? Ser lite konstig ut på min skärm :P
Tack för alla svar. Ni är grymma. Ikväll ska det ske...lite nervöst.. ;)
TorparJohan, men du får ju använda Photoshop och dra ut den lite i kanterna...
OLJensa, stort lycka till! Men det är ju fredagkväll. Du har väl inte varit på flaskan innan va?
O nej, aldrig snickra (eller tapetsera) på lyset...
Blev alldeles okej tycker jag. Men det tog en sjujäkla tid. Johnny o Mattias hade väl tapetserat en hel radhuslänga på samma tid.
Lobo69 skrev:
Akta er för den i metall. Rostar och blir då värdelös..
Lite vapenvård får man allt ägna sig åt... den i metall tycker jag är helt klart bäst, stabil som få. När du tapetserat klart för dagen tar du bara och sköljer/torkar av den.
Sätt en bit maskeringstejp på baksidan för att undvika grå/svarta märken på matt färg.
Körde med den svarta i plast ett tag, men det var bara något rappel tycker jag...
