Hej! Håller på med tapetsering i ett sovrum. Längst med altandörren har vi två kablar och frågan är hur jag ska tänka med tapetsering. Det är svårt att lossa kablarna och de är ganska tajta vilket gör det svårt att ta bort och tapetsera under för att sen sätta tillbaka.
Har ni några tips och Trix på hur jag ska tänka?
  • Tapetserat sovrum med två synliga kablar längs hörnet vid en altandörr och snöigt landskap utanför.
A
Antingen tapetserar du uppe på kablarna, eller så skär du tapeten så pass att det går att trycka in den en bit under rundningen på kabeln
Hur kan det se ut om man tapetsera på kablarna?
Storsockret
Hur menar du att dom är svåra att ta bort? Det ser ju ut som att man skulle kunna ta loss hela lampknappen och alla klammrar och sen bara lyfta det utåt medans man tapetserar. Eventuellt ta loss den högra kabeln från lampknappen då den går en annan väg.
Tror inte det blir vackert att tapetsera över.
Lill72
Det kommer se för taskigt ut att lägga tapeten över kablarna, bättre att skära och peta in tapeten under. Men allra snyggast blir det så klart om ni lossar kabeln och passar på att klamma lite snyggare efter.
Eller ännu hellre en kabelkanal. För de gamla kablarna kommer inte kanske vara så fina mot ny tapet.
Det är sant, kablarna ser lite gråa ut.
