20 556 läst ·
3 svar
21k läst
3 svar
Tapet släpper. Katastrofhjälp sökes
Vi håller på att måla om för första gången och försökte göra allting rätt, men det visar sig nu att vi missat något.
Vi började med att riva och slipa tapet och fick ned det mesta. Sedan har vi bredspacklat hela rummet två till tre gånger.
Men nu när vi målar så märker vi att tapeten som är kvar släpper på många ställen. Det inte bara blir blåsor, utan tapeten går även sönder.
Finns det något vi kan göra nu eller är det bara att börja om från början? Kan man måla med en oljebaserad färg nu i efterhand och få den tapet som är kvar att fixera mot underlaget eller är det något som bara går att göra innan man börjar bredspackla?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Blåsorna brukar gå ner när färgen torkar. Däremot är det väl värre där den går sönder. Får ni inte rätsida på det så är mitt tips att ni kör med sk. lagningstapet/renoveringstapet/wall cover (kärt barn har många namn). Det är enklare än att bredspacka och blir bättre Ska ni dessutom måla direkt på så får ni garanterat ett bättre resultat.Ett tips är då att ni köper billig färg (tex. obruten) av samma typ som ni ska måla med sedan för första strykningen eftersom tapeten suger en del. Avsluta med en till två strykningar med den rätta färgen.
Lycka till!
Lycka till!
easy cover/återställare/renoveringstapet är inget bra alternativ om det släpper och går sönder i ytan. Dom funkar endast på en sk. "jämn ojämn yta", Dvs med samma ojämnhet överallt. Som tex glasfiberväv. (Visst kan det bli bättre med en sån, men helt slätt kommer det inte bli.)
Om tapeten släpper när man målar på den så kommer det såklart även göra det när man limmar på renoveringstapeten.
Så att riv bort allt som släpper, eventuellt grundmåla med en oljefärg (ex Spärrvitt) och måla sen vidare med vanlig väggfärg.
Om man är osäker om tapeten kommer släppa kan man spruta på vatten med blomspruta (efter man tagit ner allt löst sittande), låt det suga en stund, då ser du vad som släpper och sen bara skrapa ner.
Annat alt är att skrapa allt som sitter löst, grunda med våtrumsgrund och sedan bredspackla över, grunden släpper inte igenom fukten från färgen och man slipper då blåsorna.
Allt detta ska man ju kanske med fördel göra först men som ni verkar ha det skulle jag riva allt som gått sönder/blåsat sig och sedan grunda upp all ev kvarvarande med våtgrunden och spackla..
