Hej! Jag behöver göra något åt den obefintliga tilluft i som gäller mitt badrum. Det sluter helt tätt när man stänger badrumsdörren och detta resulterar i (som jag misstänker) att frånluftsfläkten drar upp en lukt från någon minimal glipa i ett avloppsrör plus att det drar från eluttaget när dörren är stängd. Jag har förstått att tilluften bör komma in vid nedre delen av dörren och ett ventilationsgaller på dörren är ett enkelt sätt men jag tycker att det är så fult! Min tanke är att istället att montera bort överstycket på tröskeln (se bild) och såga av det så att det blir smalare och därefter flytta in den bärande delen av tröskeln på utsidan och sedan sätta en smyglist vid glipan som blir mellan golv och tröskel i passagen. På det här sättet bör det ju bli en springa mellan dörr och tröskel när dörren är stängd och tätskiktet förblir orört. Någon som har tips eller andra synpunkter?
Demmpa skrev:
Det var också en av mina första tankar men eftersom tröskeln är 5 cm hög och ligger dikt med dörren så skulle jag behöva såga av ca 4 cm . Jag tror inte att det blir snyggt att se så pass mycket av tröskeln på utsidan.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Om du med överstycke menar översta delen som man kan stå på så kan man inte montera bort den delen om den går så långt ner på badrumssidan att det är risk för att tätskiktet är uppvikt mot den, alltså går ned bakom plattorna.
Kollade lite extra nu och ser att tätskiktet går upp på den delen. Jag trodde att det var som ett ”lock” på den övre delen men så enkelt var det inte! Det får bli ett galler på dörren trots allt, vill inte förstöra tätskiktet på något sätt.BirgitS skrev:
Med handöverfräs så kan man göra som följande inlägg, antingen i tröskeln eller i överstycket,
https://www.byggahus.se/forum/threads/urtag-i-troeskel-foer-ventilation.293260/
https://www.byggahus.se/forum/threads/franluft-via-karm-hur-fa-till.445293/
Tänker jag rätt kring eldragning i vägg?
El -
Råd angående nyproducerat parhus (bostadsrätt) i Nacka
Bostadsrätt -
Tänker jag rätt med stupröret?
Vatten & Avlopp -
Tillägsisolera timmerstomme tänker jag rätt ?!?!
Isolering -
Tänker jag rätt angående målning av förråd? Grundolja + Grundfärg
Färg, Måla & Tapetsera
