Hej alla!
Tänkte sätta foder runt dörren i uterummet. Alltså dörren i fasaden mellan huset och uterummet.
Rummet är inte helt tätt och inte uppvärmt dvs det är ett sommar-uterum. Vi kanske isolerar det i framtiden dock.
Funkar de förmålade trälisterna som finns i byggvaruhusen? Dvs tål den färgen fukt- och tempvariationerna i uterummet?
Vore så himla bekvämt att slippa måla själv, och det är ju jämnt och snyggt när det är sprutmålat i fabrik.
Måste man i så fall behandla skarvarna? Grundolja endast? Eller färg också?
Stort tack på förhand! :)
Nån som har erfarenhet? :)
Det korrekta svaret är att det beror på med vad de är målade. Generellt sett är färdigmålade lister avsedda för inomhusbruk. Själv skulle jag nog köpa omålade lister och vänta lite med att måla dem tills jag sett hur de uppträder. Olja skarvarna kan knappast vara aktuellt.
Låter klokt.
Köper nog omålade furulister. Men målar dem innan jag monterar dem. Oljegrund och snickerifärg för utebruk.
Varför inte sätta foder och salning likt resten av dörrar och fönstet på huset?
Förstår hur du tänker!
Grejen är att vi vill få bort fasadkänslan/utekänslan i uterummet. I dag är det samma fasadpanel som på resten av huset, målad i samma kulör. Så det känns verkligen bara som en inglasad balkong. Vi vill få något mer "innerumskänsla" och då siktar jag på att klä dörren med samma foder som inomhus.
