Har köpt ett hus som har takvärme. Fattar inte riktigt hur det fungerar.. En snickare ska bygga en innervägg på ovanvåningen i huset. Kan snickaren spika i taket utan att komma åt takvärmen? Hur vet man isåfall om man kan det eller inte?
Värms hela huset med el/takvärme bör du fundera på att skaffa ett ”riktigt” värmesystem som du inte blir ruinerad av. Till frågan: förmodligen ingen fara, har du bilder ?
Har luftvärmepump och direktverkande el
Används trakvärmen? Är den elektrisk?
klosp11
vi har haft takvärme. man kan inte skruva något alls i taket. vi hade ritningar av alla takvärme slingor som följde med huset. man kan ser var slingorna ligger med värmekamera om man sätter på det. det är dock otroligt ineffektiv och kostsamt att använda takvärme så jag hade kopplat bort det och då kan man skruva hur man vill. kopplingadosor sitter hos oss i väggen ovanför termostatet. lycka till!
Jonatan79
Den användes av tidigare ägare, men jag ska inte använda den.
Den är elektrisk ja
Hur kopplar man bort det då? Kan man koppla ur dem utan att behöva öppna taket och ta bort slingorna?
klosp11
Det ska egentligen en elektriker göra. Hos oss fanns brytare på väggen och termostat ovanför båda i egna kopplingsdosor i väggen. man plockar bort båda brytare och termostat och sätter ett slätt lock på den. i dosorna kopplas allt bort och avslutas varje ledare med en wago klämma eller liknade. ledarna som går från termostaten i väggen upp mot taket och själva takvärmematta kan bara vara kvar. då spelar den ingen roll längre om man skruva igenom värmemattan.
Mjärn
