Behöver ett köpråd:
Ska skaffa en takstötta för att montera min krysslaser på (det får inte glappa/ vibrera och jag vill inte ha något ras och därmed mosa lasern...)
Har någon erfarenhet av Julas och/ eller Biltemas takstötta?
Biltemas är väldigt intressant pga priset och för tillbehören (stödplattorna), men känslan säger att Julas är av högre kvalitet. Känslan bygger jag på att Felder har en identisk takstötta i sin vårkampanj och Felder brukar erfarenhetsmässigt inte sälja skräp i någon större utsträckning.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Verktyg/Takstotta-86034/
http://www.jula.se/stotta-50-190030
Jag köpte en Jula stötta för samma ändamål men den var helt kass !!!! Går inte att spänna skruven som spänner kring den innre stången vilket medför att det glider när man försöker spänna ut stöttan med hantaget.
Köpte istället en Biltema stötta vilket funkar kanon i sin mekanism tillsammans med funktionen att man skruvar ut stången som en vantskruv. Helt ok stötta utan glapp!
Jag har dock gjort en egen hållare med låsning som kan glida upp och ner på den yttre stången som jag har fäst lasern i.
Kamerastativ funkar annars bra. Går med enkelt stativ eftersom lasern inte är tung.
har en biltema stötta och den funkar skitbra.
Om man vill ha laserlinjen på 225cm höjd då ?
Då går det inte med ett enkelt kamerastativ längre. :p
Biltemas stötta skulle säkert funka, men jag har inte provat med min.
Intressant! Biltema- stöttan verkar det bli och jag har som mest bara 2,7 m i takhöjd så jag klarar mig då.
Blir att tillverka en hållare bara.
Stativ följde med lasern, men det är bara en simpel "tripod" och det går inte att enkelt steglöst höjdjustera och ett vanligt kamerastativ har annan gänga, så därför blev en takstötta intressant.
Jaha, på min laser är det standardgänga 1/4" eller vad det kan vara samma som på kameran. Min feltemastötta är dock inte av den modellen som visas på deras hemsida utan tidigare beskriven av "vantskruvsmodell".
Vad är det för laser du har som inte har std-gänga förrresten?
Sätt en bit tyg eller något annat i toppen på stöttan, svart gummi och vita tak är en dålig kombo.
Ludwig: Det är en "större laser" med 8 st laserkällor så den har gänga typ "utomhus rotationslaser"
verktygsgurun: Bra tips om skydd mot taket!
Snailman
Min kompis fräste en fot som passade hans kamerastativ han skänkte. Går nog med silvertejp också
När jag riktade tex taket skruvade jag upp en brädbit som hylla
