6 171 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Takstege eller lösa taksteg. Har ett ganska nylagt tak med tvåkupiga betongpannor
Måste ändra mitt takskydd enl nya normer. Har ett tak med dubbelkupiga betongpannor. Vilket är lämpligast- takstege eller lösa steg?
Produkter som diskuteras: "Takstege"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Fråga sotaren så det blir rätt, lösa steg ska fästas under varje panna, hel stege fästes under nockpannor och i nerderkant vid takfot, ävensom att med hel stege får du påhakningsjärn för stegen upp på taket som ska vara enligt normer. detta för att en stege inte ska kana ut eller ramla bort med sotaren kvar på taket
Tack för svar! Är så orolig
att taket tar skada, blir otätt eller så.
Tycker också att jag läst någonstans att
lösa steg bara skulle användas på mindre, ”kortare” tak???
Vill inte heller lägga en förmögenhet på detta, men vill naturligtvis att det ska bli säkert!
Kan vara bra att se hur det går att fästa/limma en lite tjockare gummimatta på fötterna som som ligger mot pannorna, detta för att stegen kommer att röra sig lite när någon går på den. Risken är att det blir skrapskador där fötterna ligger mot. Ska göra det själv, men har plåttak och då för att inte göra hål så blir det nockmodellen
Lösa steg är väldigt enkelt och helt okej att hänga dit.
Ska du ha stege så se till att den passar EXAKT i kupningen.
Jag var med och bytte tak åt en envis person. All plåt på taket skulle minsann målas likaså stegen som givetvis skulle återanvändas. Stegen sa jag till om direkt när vi började byta tak att den kommer inte att passa, jag hade testat när den låg på gräsmattan. Jag vet inte hur många pannaor som vi spräckte innan han gick med på att köpa typ 11st steg istället. Kostar runt en hundring styck.
R Runnis skrev:Lösa steg är väldigt enkelt och helt okej att hänga dit.
Någon som har installerat trådlösa termostater till (vattenburet )golvvärme,som har nått bra tips tillnågot system eller köpt själva ?
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Lösa ut eller köpa min mors hus?
Köpa & Sälja hus -
har myndigheter rätt använda din tomt eller lösa in fastigheten?
Juridik -
Taksteg eller takstege?
Tak & Vind -
Cellulosa eller mineralull?
Isolering
