846 läst ·
18 svar
846 läst
18 svar
Takhögtalare och uppkoppling för musik (undertak med spotlight
Tjabba!
Jag håller på att renovera min lägenhet och ska bygga undertak – 45 mm gles + gips, där jag även planerar att sätta in spotlights.
Jag funderar samtidigt på att montera in högtalare i taket för musiklyssning.
Har dock aldrig gjort något liknande förut, så jag undrar:
Hur kopplar man smidigast upp takhögtalare?
Behöver man någon centralenhet, förstärkare eller ”padda” för att styra ljudet?
Går det att koppla upp sig direkt från mobilen via Bluetooth, eller krävs det något extra för det?
Jag vill bara kunna spela musik (Spotify, radio osv) – inget avancerat surroundsystem.
Alla tips, erfarenheter eller produktrekommendationer tas tacksamt emot! 🙏
45mm i djup var inte mycket. Har själv bara haft i vägg och dom jag kollade på var betydligt djupare än 45mm iaf.
Då hade vi en vanlig förstärkare bara och kabel till högtalarna. Men beror på om man vill ha flera zoner, streaming, spotify connect. Så fundera först på vad du hittar för högtalare som inte är för djupa, sen o du ska ha det i ett rum eller flera rum.
Typ en sådan här klarar iaf en hel del
https://www.referenceaudio.se/produkt/wiim-amp-ultra?variant=37590&prisjakt=1
Jag har ett par klassiska högtalare som är trådburna hemma. TIll dom har jag kopplat en mini-.förstärkare som också har bluetooth. Har gömt den lilla sändare och slipper den stora förstärkaren. Spelar bara via mobilen.
https://noerdic.se/collections/bluetooth-dac-och-forstarkare/products/stereo-amplifier-2x50w
Ska du fälla in högtalare i taket är det nog enklast med klassiska element som drivs av en förstärkare via sladd någonstans. Att fälla in aktiva är nog krångligt när det händer något.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 874 inlägg
Kan du undvika Bluetooth är det att föredra. Trist att höra plingen från aviseringar. Använd Chromecast Audio om du kan få tag på nån, eller Audiocast.
Har du Sonos idag använder du med fördel en Sonos Port
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 358 inlägg
Jag tänkte nog försöka köra Moode på någon raspberry pi som Spotify endpoint.
Går att köra som multirum med om jag fattat rätt.
Har ingen erfarenhet av detta överhuvudtaget. Hur funkar det kan man koppla Chromecast audio med de högtalarna jag länka?[SKPG]Zamora skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 874 inlägg
Du behöver en förstärkare för att driva de högtalarna, du koppla in tex Chromecast Audio ( de har utgått, kan vara svårt att få tag på) eller Audiocast till förstärkarenB Blågult skrev:
Edit: ska du ändå köpa förstärkare, skaffa en som stödjer Spotify Connect
Har några bekanta med sådana installationer. Infällda ”dumma” passiva högtalare i typ alla rum. Rördragning till ett centralt teknikutrymme där förstärkare och högtalarväxel sitter.
Ska man ändå göra en renovering och har utrymmen så skulle jag också ha satsat på det spåret. Det känns också som att det då är framtidssäkert och enkelt att uppgradera/byta förstärkare mm vid behov
Förstår inte vad som menas med förstärkare!S Stuff skrev:Har några bekanta med sådana installationer. Infällda ”dumma” passiva högtalare i typ alla rum. Rördragning till ett centralt teknikutrymme där förstärkare och högtalarväxel sitter.
En (hifi) förstärkare är centrala enheten som driver alla högtalare. Nu för tiden ofta med inbyggda funktioner för trådlös (och trådad) anslutning till telefoner, tv-apparater mm.B Blågult skrev:
Det finns också alternativet att köra på aktiva högtalare där allt detta är inbyggt i högtalaren, men då minskar utbudet rejält, särskilt om vi pratar om högtalare för inbyggnad
