Renoveringsnovis
· Östergötland
· 53 inlägg
Jag tänkte lägga om taket på ett hus och funderar på lägga falsad plåt. De taken har ju inte en hängränna utan mer en integrerad kant i taket (vad kallas det?). Nedan för kanten tycker jag det brukar se ut som plåten sedan går runt takfoten och täcker in den. Men hur är det då med ventileringen av takfoten vart får man in luft? Tex se bilden nedan.
Besserwisser
· östergötland
· 2 658 inlägg
Det heter fotränna, men det går alldeles utmärkt att använda vanliga hängrännor istället.
Ser inte var det skulle vara problem med lutning?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 53 inlägg
Tack, men vart skall den luftningen vara?
Det jag har tänkt gör är att lägga om taket. Plåten behöver bytas, den gamla råsponten tänkte jag på sina ställen behålla tex i takfoten där är det fin.
Fixar man det genom att bygga det nya taket några cm länger som i alternativ 1 ovan eller kan man fixa det genom att såga upp ventilations hål i den gamla takfoten ett för varje fack alternativ 2?
Föresten, behöver man någon luftning i nock?
Besserwisser
· östergötland
· 2 658 inlägg
Det vanligaste sättet brukar vara som alternativ 3, men att brädorna som klär in undersidan av takfoten har mellanrum
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 53 inlägg
Tack, då förstår jag också varför det brukar vara mellanrum mellan brädorna under takfoten.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Själv tycker jag det är snyggast att sätta brädorna tätt ihop och istället samla alla mellanrummen till en lite större spalt närmst takfoten.
Hur förlänger man svart slang med blå streck?
Vatten & Avlopp -
Gräva dike för sättning av häck - smartast metod?
Häckar, Buskar & Träd -
Tona grundfärg för att se täckfärgstäckning
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur ojämnt är för ojämnt gällande falsade plåttak? (med bilder)
Tak & Vind -
bra eller halvbra utan masonit för takfotsventilation
Byggmaterial & Byggteknik
