4 254 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Takfläkt via murstock?
Ok, ja jag vet, "fråga sotaren, det är han som bestämmer", men i alla fall, är det någon som tror att det kan vara ok att ansluta en köksfläkt via imkanal i murstock till en fläktmotor på taket? Jag vet att det kanske inte går att göra snyggt på taket, men det är ett senare problem.
Alternativet att dra en separat kanal är utesluten, blir för mycket krökar hit och dit om man inte drar den genom golvet i vardagsrummet på övervåningen ;D
Problemet är väll att få en fläkt att "sitta" snyggt på skorstenen.
Ett alternativ kan vara att hugga sig in i murstocken på vinden, dra ut en kanal och sedan sätta en ny huv ut genom taket. (Antingen fläkt på vind eller tak)
Alltså använda skorstenen som kanal från kök till vind. Givetvis måste imkanal på vind brandisoleras etc.
Fläktar
Takfläkt via murstock.
Jag har en takfläkt placerad på skorstenstoppen.
Jag har en skorsten med 3 halvstenspipor varav en är imkanal.
Efter tips från sotaren så monterades en spirokanal in i skorstenen (samtidigt som skorstenen uppfördes).
Sotaren menade att det är enklare att rengöra ett slätt plåtrör från fett.
Ok, tack för svaren. Verkar alltså inte vara något "sotarproblem" med att göra så här, snarare ett installations- och rengöringsproblem. Vill helst undvika fler takgenomföringar, så om det går att lösa snyggt på skorstenen så är det ju ett alternativ. Vil ju inte ha en köksfläkt för syns skull, utan den får gärna suga ut med lite klös
Har idag den vanliga fläkten via imkanalen, och sotaren är hemma två ggr/år och han har inte protesterat, inte ens när anslutningen bestod av en veckad slang instucken i imkanalen, fastklämd med en lös tegelsten och tätad med mineralull ;D
Närå, vill bara att min tråd skall se intressant ut, dessutom jagar jagar jag flera inlägg, siktar på status som gud ;D ;D
Vart nåt knas i morse, fick bara fel tillbaka från servern så jag fösökte såklart igen, och igen, och igen...
EDIT. Nu händer det igen ??? ???
