Vi tänkte måla om väggar i hallen och funderade på att ta taket i samma vända när vi ändå är igång. Jag har märkt att färgen på taket precis utanför dörren till badrummet har börjat flaga. Badrummet är 2 år gammalt, men detta är en brf från sekelskiftet, så ventilationen kanske inte är optimal.
Är det något vi borde kolla upp eller är det okej att slipa bort färgen och måla om? För mig känns det rätt sannolikt att det är kondens från dusch som läcker ut pga dålig ventilation.
Tacksam för råd
Tacksam för råd
Jag läste på lite, och det är nog inte limfärg i taket eftersom det inte löses upp alls med vatten. Inte heller kalkfärg eftersom det inte smetade av sig på en torr trasa. Använde denna länk som källa: https://alcro.se/tips-rad/mala-inomhus/mala-tak
Men nu när jag skrapade loss lite färg (vilket kanske var dumt men den sitter å andra sidan jättelöst jättelöst) så får jag väl försöka slutföra arbetet. En del färg lossnar helt och en del sitter väldigt hårt.
Hur gör jag bäst för att det inte ska fläckigt under och för att nya färgen ska sitta ordentligt? Jag kan skrapa bort så mycket färg som möjligt såklart, det är mest där det varit fuktigt som färgen släpper helt. Borde jag bredspackla över det jag skrapat bort kanske?
Köpa elinstallationsmaterial utanför Sverige
El -
Tänk utanför boxen - golvvärme utan el?
Värme allmänt -
Var fjärde bostad säljs utanför Hemnet
Artikelkommentarer -
Vad kan man göra med ljud från pågående byggnation utanför fönstret?
Juridik -
Stiga autoclip 520 felmeddelande "utanför gräns, sync01"
Robotgräsklippare
