Yrkesgrupp? Det där fixar du själv, det är bara montera. Det ingår att man byter dessa när dom blir dåliga, har du kvar manualen är det under punkt 7: Service som det finns.
7.0 Service
7.1 Byte av brännplattor (fig. 9)
1.
Lyft upp asklisten
(A)
på ena sidan så att den kommer ut från
hållarna på brännkammarens sida och ta sedan ut den.
2. Ta ut luftfördelaren (den lilla delen med hål i på botten av
brännkammaren
(B)
3. Avlägsna sidobrännplattorna
(C)
genom att lyfta upp dem
något med hjälp av brännplattornas tappar (nederst) och dra
ut. Om de sitter fast kan de vickas upp med en skruvmejsel.
4. Lyft sedan ut den bakre brännplattan
(D)
. Se till att skyddet
(E)
som finns bakom brännplattan inte faller framåt.
5. Du sätter brännplattorna på plats innan. Kontrollera att
isoleringen är på plats.
6. Börja med den bakre brännplattan. Sätt sedan
sidobrännplattorna på plats. Lyft upp dem något med
tapparna nederst på plattorna så att de låses fast av kanten
i kaminens botten.
