Hej.
Jag ska sätta nytt tak i köket, och kommer då att sätta 28mm glespanel och sedan skruva gipsplank i den. Vilka takdosor ska man köra på i det läget? Gamla taket är betong, så det ska ju vara nåt som dels passar med 13mm gips, och dels passar höjdmässigt i utrymmet som skapas av glespanelen.
Jag hittade Eljo VP2 med 13mm stutshöjd, men det står att den inte funkar med infällda lamputtag. Tycker det låter konstigt, för totalhöjden på dosan borde ju bli 28+13=41 mm, och lamputtag bygger ju inte mycket uppåt. Men totalhöjden verkar oftast inte stå specad.
Alternativt så skulle man ju kunna regla med 45mm, men det känns onödigt om man inte måste.
Minsta takdosan är 32 mm totalhöjd. Någon så liten apparatdosa finns ej. Då får man använda multidosa som finns 35 mm
Takdosa 32 mm djup: E1420271
Multidosa 35 mm djup: E1426150
Nahoj81
Kanske kan köra med 32mm och sätta i nån förhöjningsring då, om det inte finns dosor som är exakt anpassade till det jag ska göra (d.v.s ~40mm höjd, med 13mm stutshöjd.
Apparatdosa känns ju inte så aktuellt, om man vill kunna hänga lampor och dylikt i dem.
Edit.
Sökte på artikelnumren du skrev, och det ser ju ut som att E1420272 borde funka, om den har höjd 40mm
Precis, det var samma som jag hade hittat ovan. Men tack för bekräftelsen, och för länken till Jula.
Ja.. Den jag länkade till finns också i 40mm.
E:1420271 32 mm
E:1420272 40 mm
E:1420273 64 mm
edit: Det är samma dosa som länkas till här ovan (Jula)
Uno83:
Rrrrr:
Bra, då är vi överens då!
Alla utom min byggmästare som satte in 50mm dosor :thumbdown:
Jag åker till Jula och shoppar och byter efter hand :(
Relaterat till detta:
Jag har ju i dagsläget ett par takdosor i köket, och jag antar att man kan ta hål i botten på den nya och bara sätta dem över de gamla (eller under blir det ju). Men om jag skulle vilja flytta en dosa en bit i sidled, så borde man väl kunna sätta en dosa över den gamla, och sedan dra rör till en ny dosa en bit bort? Måste i så fall den dosa som sitter över den gamla vara åtkomlig genom taket (den kommer ju vara kopplingsdosa), eller får man ha den dold ovanför taket utan doslock eller lucka?
Gör riktigt och slå bort den gamla takdosan så du får fram rören och kan skarva på med ny slang till den nya takdosan.
Och den gyllene huvudregeln: En koppling måste alltid vara åtkomlig. Inga inbyggda kopplingsdosor.
//Patrik
Det är betongtak och dessutom gamla plåtdosor med stålrör, så jag vet inte om jag orkar ge mig på att frigöra de gamla rören...
Sätt en dosa så att den blir åtkomlig i så fall
Japp, det får bli ett eller två doslock i taket i så fall.
Nu ska jag bara hitta den kopplingsdosa som någon tidigare ägare har byggt in...
Får man byta dosa utan bryta mot ett dussin kända och okända elektriker-regler? ;)
Menar du att elektriker inte får byta dosor? För elektriker-regler gäller väl för elektriker, antar jag.
Snailman
har glespanel spikat i takstolarna cc1200c har sett att en del sätter en glespanelbit ovanför glespanelen och sätter fast takdosan i denna, finns det någon annan metod att fästa takdosor som inte inkräktar lika mycket på isoleringsutrymmet på vinden (så här så trycks väl isolering och plast upp ca 28mm,
anledingen jag undrar är att jag tänker isolera vinden med skivor ett antal lager och det blir nog lite väl mycket berg och dalbana med den metoden...
tex finns det takdosor som inte har rörinföringar åt alla 4 hållen, så man kan tex fästa dem åt sidan istället
men man kommer väl att trä slangar ovan glespanelen ändå som oxå trycker upp isoleringen så det kanske inte är något att bry sig om...
