Vi ska bygga ett växthus av gamla fönster med murad grund.
Vi funderar på om man ska kosta på kanalplast till taket eller om det räcker med plasttak om man tätar det ordentligt?
Jag upplever klimatet i växthuset trevligare med kanalplast. Både på dagen och natten..
Vi körde på glastak, och det blir förbaskat varmt. Så nu har vi satt upp tyg för att reflektera ljuset.
Kanalplast låter perfekt för ändamålet. Det tål ju även lite snö.
Men blir det betydligt längre säsong med kanalplast? Alltså klarar växthuset kallare nätter då jämfört med vanligt plasttak? Eller är det bara en liten skillnad?
Jag upplevde det så, det kan iof påverkat att växthuset med isolerad tak även hade mer uppvärmd massa.
Men taket blir typ halva ytan, och är den byggnadsdel som läcker mest värme, så det borde göra stor nytta.
Kanalplast har jag i taket (32 mm). Växthuset är på 22 m2 och klimatet blir utmärkt. Förlorar lite ljus men eftersom jag inte är proffsodlare gör det ingenting - några tomater färre per planta går att leva med. Bygget kan du se på detta forum under "vårt växthusbygge 2014".
