Vi har införskaffat luftvärmepump och utedelen är placerad vid entrén. Se bild!
Undrar hur Ni gjort för att skydda den från regn och snö?
Jag vet att det finns färdiga konstruktioner men är mer intresserad av att göra ett eget skydd. Dels roligare och dels mer kostnadseffektivt.
Visa gärna bilder på era tak / skydd!
Vill få inspiration och tips.
Tack på förhand
  • Luftvärmepump placerad på en metallställning vid husets entré, under tak och bredvid ett fönster med vita karmar.
Den är typen av konstruktioner har jag sett i forumet. Hittar inte den just nu dock, den här är från utlandet visa pinterest.
Utomhusanläggning av luftvärmepump under ett skyddande tak nära en byggnad, omgiven av sten och växtlighet.
Thedentist
A
den behöver inte skyddas mot regn eller snö
taket är bara till för betraktarens ögon och terapi
Krokben och 1 till
Då länge det inte droppar vatten på den ovanifrån är det ingen fara. Har sett flera som får istappar ner i propellern av smältvatten på våren. Så länge dina hängrännor fungerar borde det vara ok
Thedentist
Värmepumpen är byggd för att stå utomhus och behöver inget tak. De flesta som bygger tak bygger aldeles för nära så det hämmar luftflödet. Det cirkulerar enorma mängder luft ovanifrån och på sidorn in bakom pumpen.
Krokben och 1 till
Få se om jag kan ta en bild på vår pump vid fritidshuset senare i veckan.
Den har ett snyggt skydd byggt, ser lite ut som de där skåpen runt SMHIs väderstationer förr:
Vit skyddsskåp för pump i trädgård, liknar ett gammalt väderstationshus, omgivet av gräs.
Thedentist
Tack för era svar!
Utedelen är ju redan placerad delvis under taket och den är aldrig utsatt för stora mängder regn eller snö.
Jag kan ju se hur det går denna vinter och kanske tänka om :).
A
Exakt den typen är väl er man brukar säga är det värsta man kan göra för copvärdet på en värmepump, förutom att ställa den inne i garaget...
högmo och 2 till
@KnockOnWood: det är helt vansinnigt dumt att bygga in utedelar på det viset. Själva principen bygger på att man har så fullt och obehindrat luftflöde runt utedelen som möjligt.
Som redan påpekats, dessa enheter är byggda för att installeras ute med allt vad det innebär.
I vissa fall kan det vara befogat att ha ett skärmtak installerat en bit ovanför så att det inte inverkar på luftflödet, om man tex har problem med att det rasar ner en massa snö på utedelen som gör att den blir igenkorkad av snö. Men regn osv, inga som helst problem.
Fredandel och 1 till
Krokben
T Thedentist skrev:
Tack för era svar!
Du kommer klara dig fint. Min utedel står utan tak och den har klarat snöstormar galant. Hoppa taket och njut av bra cop!
Thedentist
