Det gäller sovrummet. Jag ska byta spegeldörrar som ni ser på bilden till 3st förvaringsskåp Platsa från Ikea. Breden just nu är 186cm och skåpen är 60x3=180cm.
Höjden är 240cm och skåpen har en höjd på 235cm.
Frågor:
1- ska jag behålla träskivan dom är monterad på den vänstra väggen (bild 2) eller behålla den ?
2- Högra sidan behöver en täckskiva (6 cm) och ovan sida mot taket 5cm. Kan jag montera en 45x45 och på högra sdan samt taket och limma täckskivan på den?
3- Jag håller på att måla hela rummet. Är det bättre att gå över med gips istället för täckskiva? I så fall hur ?
Frågor:
Riv bort. Ställ upp de nya.
Sen löser du det med passbitar efterhand.
Ev. gips som du målar i samma kulör som väggen.
Enklast att fästa passbiten är att sätta fast en ribba (ev 45x45 om det får plats). Skruva inifrån garderoben in i ribban. Se till så det blir i lod. (Kolla med vattenpass)
På denna ribba sätter du fast din passbit.
Limma eller dyckert.
Sen lite akrylfog.
//AA
Sen lite akrylfog.
//AA
