Hallå,
I planeringsfasen av ett badrum och har det lite svettigt med att få ihop plushöjderna. Så här ser det ut nu (se bild nedan):
I tvärsnittsbilden ser ni golvvärmen i rött. Och även om går på tunnast rören (12 mm) så har man på den sämsta ytan bara 8 mm täckande fallspackel. Är 8 mm golvspackel tillräckligt som täckskikt?
Bör man isolera under golvvärmen även om det är ett mellanbjälklag (uppvärmt under bjälklag)?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 440 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 440 inlägg
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 631 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 631 inlägg
Svar från Weber: Minst 15 mm täckning ovan golvvärmerör (Ø 8 mm).BirgitS skrev:
Tror ni att det samma kan appliceras för avloppsrör Ø110 mm eller är dom känsligare?
Börjar bli tight med höjd 😅
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 631 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 631 inlägg
Har du möjlighet att höja golvet? En VVS:are, BKR, Säker Vatten bör kunna ge svar på din fråga. Du kan även ringa Villaägarna och fråga deras byggtekniska avdelning, gratis för medlemmar. Kanske kan de ge dig tips på lösningar också.E edyll skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 440 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 440 inlägg
Går det inte att lägga golvvärmen åt andra hållet så att det går längs med avloppsröret i stället?E edyll skrev:
Vilken avjämningsmassa gäller det?E edyll skrev:
Jag ser att minsta skikttjocklek för Weberfloor 644 värmegolvspackel DR är 4 mm.
https://www.se.weber/golvavjamning/avjamningsmassa/weberfloor-644-varmegolvspackel-dr
Delvis. Det går att lägga golvvärmen längs med avloppsröret och sedan korsa det på en lägre punkt. Men någonstans behöver jag korsa röret. Så jag kan spara 15 mm på sin höjdBirgitS skrev:
Aha, där ser man. Tack!BirgitS skrev:
15 mm var rekomendationen för:
"Floor 120 Reno DR, Floor 140 Nova, Rekommendabel tjocklek är min. 15 mm ovan rörhjässa (di=12) för god värmespridning eller tillverkarens anvisningar"
Notera att lägsta skikttjocklek är 5 mm men rekommenderad tjocklek över golvvärmerör är 15 mm (140 Nova). Gissar att framtida värmedifferenser i rören/avjämnningen skapar ökade spänningar och där med högre krav på tjocklek?🧐
Svara på min egen trådstart utifrån de svar jag fått (kan säkert hjälpa någon framtida forummedlem)
Finja:
Avjämning 310
20 mm täckskikt ovan golvvärme för plastmatta
7 mm täckskikt ovan golvvärme för plattsättning (vid armering ≥2,3 mm)
Combimix:
Avjämning 760
10 mm täckskikt över golvvärme (vid armering 3 mm)
Ingen av leverantörerna kräver täckskikt för betongingjutning av avloppsrör
Båda leverantörerna anger också ett ökat täckskikt avjämning för jämnare värmefördelning över golvytan
Så mitt undergolv blir enl bild nedan:
Finja:
Avjämning 310
Combimix:
Avjämning 760
