Har en TAC2222 som reglerar våran fjärrvärme i BRF.
Har börjar mäta upp faktiskt utetemp och jämfört med den TAC-givare som sitter ute. Det skiljer mkt och beroende på temperatur:
UTE: -13,1C
TAC: -12,8C
Diff: -0,3C
UTE: -8,5C
TAC: -10,2C
Diff: -1,7C
UTE: -5,3C
TAC: -7,3C
Diff: -2,0C
UTE: -0,9C
TAC: -4,8C
Diff: -3,9C
Har hört att TAC-givarna är dåliga på linjäritet men TAC2222-regulatorn verkar ju inte kompensera för det. Dessutom är den redan ställd till -5,0C offset, vet inte om det är för att kabelkompensera?
Borde vi byta TAC-givaren? Den är nog ca 30+ år gammal..
Vad mäter du utetemperaturen med? Hur är TACn monterad? givare kan luras av mycket utan att det är fel på dom
Utetemp med dels "vanlig" digitaltermometer dvs m sladd ute samt en Oregon WMR200 väderstation. De visar rätt lika.
TAC-givaren sitter mot betongyttervägg. Flyttade ut den med plastdistanser ca 1 cm ifall den "tog värme" från väggen. Så nu är det en luftspalt. Det gjorde lite på värdena men fortfarande olinjär diff.
Har iof ingen digitalmätare exakt där TAC-givaren sitter. Men tycker det verkar konstigt att det skulle skilja så mkt..
Ger det praktiska problem med värmen? värmesystem är i sig ganska tröga och utgående värme brukar anpassas efter den boende som är mest högljudd och övriga får skruva igen sina termostater. "vanlig" temperaturmätning är sällan bättre än +/- en grad även om upplösningen är 1/10-dels grad, och då är dina värden inte helt fel, Att en mätning visar varmare TAC och tre kallare kan vara en tillfällighet. Reglercentralen som läser av givaren lägger ut en spänning över givaren och när givaren ändrar motstånd så ändras spänningen, det gör att om kabel till givaren ligger parallellt med strömförande kablar så kan givarkabeln påverkas. Så det finns gott om felkällor. Det blir sällan fel på torra givare.
Inte mer än att vi skickar ut för varmt vatten och därmed inte vet ifall ngn radiator är underdimensionerad.
Nja, digitaltermometrar diffar inte en hel grad. Då är de trasiga.
Har hört att TAC inte kör m NTC utan egen mer olinjär givare.
Om du menar en typisk hemmatermometer som du köper för en hundralapp så kan du nog inte räkna med bättre än +/- 1 grad, (vilket i sig gör att vissa visar exakt rätt), att de har en upplösning på 1/10 grad är något annat. Nu är det ju inget jättejobb att byta en givare, men det är inte självklart att det gör skillnad.
