Jag ska dels såga upp två stycken dörröppningar i källaren, 200x90, 20 cm djupa, dels tre fönster som ska flyttas/förstoras, 30 cm vägg. Vad för verktyg rekommenderas? Vi pratar om 70 år gammal betong med inslag av ganska stor sten.
Kollade lite smått på Cramo och Ramirent och hittade en Milwaukee Kango KS 26 som kan såga upp till 26 cm, borde passa bra till innerväggarna? Annars Hilti DCH 300 men den sågar ju endast 125mm. Vad ska jag använda till ytterväggarna?
S
kollat så att du kan såga i väggarna först
kan du inte såga från två håll??
fyra hål först passa ut dom tänkta såglinjerna
Kollade nu hur man sågade med KS26an och det borde ju funka. Fick för mig att man skulle såga nerifrån och upp vilket så klart inte stämde. :)
Jag hyrde en Hilti DCH 300 när jag sågade upp golvet i källaren och då prövade jag att köra den på en innervägg som jag ändå skulle riva. Nu är det ju en "mindre" maskin, men den var ändå rätt tung att handskas med mot vägg.
Härligt, den väger 9,4kg och KS26an väger 13kg... Vad kan det finnas för alternativ annars? Någon maskin med ställning?
GS 461 En kraftig motorsåg med diamantkedja från Stihl, funkar på det mesta
En K970 kostar 400 plus moms första dygnet, den tar strax under 400mm tjock vägg utan större problem. Kedjesågen skall det vara.
Jag rekommenderar väggsåg på räls om du vill ha ett rakt, snyggt och vinkelrätt snitt. Vinkelrätt fixar du inte med en motorkap när det är 20-30 tjockt och så långa snitt. Det törs jag svära på.
Edit.
För att förtydliga;
Väggsåg är alltså en maskin som går på räls som bultas i väggen. Den tar klingor av alla möjliga storlekar t.ex. 1600mm. De är as att handskas med, och förmodligen inget man kan hyra om man inte känner rätt person eller kan garantera att man vet vad man gör.
Men en duktig håltagare fixar 2 dörrar och bröstning av ett par fönster på 2 dagar.
Tar du hand om sågbitarna själv kan du nog få ner priset något.
Verkar ju helt suverän men jag hittar ingen uthyrare som har den?
Modell och vart finns sådana?
Jag upplevde då det som fullt görbart att såga rakt med Hiltin. Blir det inte helt rakt är det ju bara att köpa en säck putsbruk om det nu inte döljs av eventuellt foder.
Hiltin funkar helt ok, den tar ca 120mm sågdjup. Kör från bägge håll med den. En ringsåg kan annars vara ett alternativ.Den tar inte så extremt stor plats. Du kan köra den handhållet men bulta skenor är att föredra. Tar ca 250mm sågdjup.
Ytterväggen är dock 300mm, så då räcker inte 120-125mm.
Hmm! K 970 Chain från husqvarna finns att hyra, skrev det lite längre upp! 400 + moms/dygn
Den tar 390mm från ett håll!
