6 986 läst ·
49 svar
7k läst
49 svar
Ta ner mig på jorden (tittar på ett hus)
Sida 1 av 4
darkg är förblindad; hjälp honom hitta möjliga brister, tillkortakommanden och frågetecken!
http://www.hemnet.se/beskrivning/1157339?r=3
Givetvis beror det på vad han är ute efter, och givetvis måste han även noga undersöka på plats. Men det vore ändå intressant med några oberoende ögon på objektet!
Okej, here we go
Det kanske är dags att byta alla vatten/avloppsrör i huset, samtidigt kanske det är dags att gräva upp tomten och dra nya rör till den kommunala anslutningen
Källaren är fuktig och behöver fuktsäkras. Gräv upp runt hela huset och sätt matta, nya dagvattenledningar och så vidare
Listan går att göra mycket längre....
Står inte vad det är för uppvärmning? Kanske behöver bytas ut?
Toaletten på övervån. i behov av renovering så småningom
Hur är det med taket? Det borde vara bytt vid det här laget men annars är det hög tid...
Hur mår fönstren? hela&fräscha eller börjar de falla sönder?
Jag läste först "Näsby" och tänkte vilket otroligt billigt hus som ligger i "Näsby Park" i "Täby". Men jag hade läst fel - hade huset funnits i Näsby Park, då hade det kostat minst ytterligare 7 milj.
Självklart är huset helt okej, jag blir bara så förvånad att priset är så lågt, jämfört med Stockholmspriser.
Ooo. Om man tittar på taket och hur snön smälter och inte rasar ner, tyder enl mig på dålig isolering som i sin tur innebär fukt i konstruktionen. Det har redan gått för långt eller är för sent... Det kommer att kosta mycket!
I övrigt som förra talare.
Ts. Vill du dö i huset menar du renoverar? Köp!
Ska du riva och bygga nytt? Köp.
Vi du skiljas under tiden du renoverar? Köp.
Är du gift, har barn och dricker sällan?
Köp inte. Det kommer att knäcka ditt liv.
Källarmuren ser faktiskt aningens skum ut från utsidan.
Dels tänker jag på fläckarna men också att det verkar vara uppgrävt eller eroderat i ett hörn.
Snön som försvunnit på stora delar av taket indikerar dålig isolering, jämför med hur snön ligger på husen omkring.
Ta alltid uppgivna värmeförbrukningssiffror med en jättenypa salt, det kan bli dubbelt så mycket i praktiken för dig ...
Den öppna spisen är du väl medveten om endast fungerar som mys, den kostar dig antagligen pengar att nyttja, den ger inga lägre energikostnader pga att den suger ut uppvärmd luft från huset när du eldar.
Men på det stora hela verkar det väl inte vara något ruckel, men ett gammalt hus är ju alltid gammalt.
Moderator
· 57 848 inlägg
Det finns ett antal goda råd om saker man bör titta lite närmare på i inläggen här ovan, framförallt takets ålder och ev. dräneringsbehov av källaren. Även balkongen skulle jag föreslå att du tittar noga på, både själva balkongen med avseende på röta och rost, men även infästningen i huset.
Efterssom jag själv har bott i Kristianstad (dock mer än 30 år sedan) så skulle jag vilja resa ett par frågetecken om läget, gatan i fråga var åtminstonde på min tid väldigt trafikerad med delvis tung trafik. Det står i beskrivningen att området hör till fröknegårdsskolans upptagningsområde. Det var på min tid den absolut värsta skolan i Kristianstad med ständiga polisingripanden, missbrukarproblem i stor skala osv. faktiskt minst lika dålig som de sämre skolorna i Tensta (där finns både dåliga och hyffsade skolor) här i Stockholm, Rosengård i Malmö osv.
Åk och kolla addressen på några vardagar under rusningstid, och bilda dig en uppfattning om trafiken på gatan. Försök via kontakter kolla hur det ligger till med skolan idag, du kan även hitta skolverkets inspektionsrapporter på nätet (har ialla fall hittat sådana från de flesta Stockholmsskolor).
Mycket kan ha hänt under åren så ta inte min varning alltför mycket på allvar, men det är definitivt en faktor att kolla vid val av bostadsområde.
Tack för alla svar!
Du låter förfärande säker på din sakLocos skrev:
Jo, det är fjärrvärme.mexitegel skrev:
Jag vet! Jag kommer själv från Tyresö (Hanviken) och man blir alldeles till sig av priserna här. Vi köpte ett hus som givetvis var ganska rackligt men dock kostade 300 000 kr, utan glömda nollor, efter att mäklaren(!) rått oss att pruta 10%. Vad får man för det i Stockholm, 4 kvm?Tyresö skrev:
Som tur är är jag ännu ogift - det är mitt sista hopp.kamilenski skrev:
Ja, det måste allt utforskas!Mikael_L skrev:
En viktig aspekt!hempularen skrev:
Nej! Där tar du miste. Tyvärr gör min sambo samma felRaceman skrev:
Jag såg till att ha vägarna förbi idag och glodde in så det stod härliga till. Taket är nu helt snöfritt till skillnad från nästan alla andra tak med samma inklination och deplacement. Det beror säkert på att pannorna är teflonbehandlade, tror ni inte det?
Genom att se på snötäcke på tak kunde jag, när jag fått upp ångan, för övrigt snart nog skilja ut ett par byggnader som stod ouppvärmda. Även modernare byggen läcker uppenbarligen tillräckligt för att det tydligt ska synas på snömössan!
Jag är något mindre upphetsad efter rl-titten, men om jag går på visning kanske det svänger igen förstås.
Det har tyvärr inte ändrat sig något särskilt.hempularen skrev:Efterssom jag själv har bott i Kristianstad (dock mer än 30 år sedan) så skulle jag vilja resa ett par frågetecken om läget, gatan i fråga var åtminstonde på min tid väldigt trafikerad med delvis tung trafik. Det står i beskrivningen att området hör till fröknegårdsskolans upptagningsområde. Det var på min tid den absolut värsta skolan i Kristianstad med ständiga polisingripanden, missbrukarproblem i stor skala osv. faktiskt minst lika dålig som de sämre skolorna i Tensta (där finns både dåliga och hyffsade skolor) här i Stockholm, Rosengård i Malmö osv.
