4 257 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Ta ner många lager tapet
Jag har påbörjat nedtagning av tapet med en Wagner SteamPerfect W16. Det är en trevlig ångmaskin som gör tapetnedtagningsarbetet betydligt enklare.
När jag fått ner den nuvarande tapeten så visar det sig att det är ca 5st lager med gamla tapet-pappersbaksidor & olika spacklingar från de olika tapetseringarna, som sitter kvar. Ibland följer det hela med av in till gipsets papp, ibland bara yttersta skiktet. Så det blir ju varierade tjocklek på det som nu sitter kvar. Vilket såklart inte går att ha & kommer innebära mycket arbete för att få en jämn yta.
Hur ska jag tänka?
Ska jag fortsätta med "ångaren", eller fuktiga trasor & med spackel ta det dryga jobbet att lösa upp & skrapa bort alla gamla tapetrester ner till gipset? Inte helt enkelt då även gipsets papp blir fuktig.
Eller ska man ta & spackla samt sedan slipa väggarna? Det blir ett "mastodontjobb". Jag har förvisso en Mirka Miro 955 ståendes oanvänd i kartong, vilken säkert kan komma nytta.
Eller ska jag inrikta mig på att få bort det som är löst samt dåligt limmat & sätta någon form av reparationstapet utanpå allt? Behöver man måla emellan för att mätta den gamla pappen, eller räcker det med reparationstapet & flödigt med lim?
Renoveringsgips är inget alternativ.
Tacksam för lite tips & idéer då jag behöver "starthjälp" i tankekontoret.
(Var ca 10år sedan jag senast tapetserade i en annan bostad, men de föregående gångerna där så var det original vävtapeten som togs ned & det var betydligt beskedligare. Dra ner tapet, spackla & slipa småskador, måla, tapetsera.)
Hur ska jag tänka?
Det är en hall/huvudentré innehållandes ytterdörr med sidoljus, 4st innerdörrar, ett valv, ett fönster, värmepumpsinnerdel samt trappa upp till ovanvåning. Så renoveringsgips "orkar" jag inte ge mig på.
Alla tak & golvlister tas ner, precis som befintliga foder. Detta för att kunna få ner tapeten från tak till golv. Foder ligger idag plant, då karmar & vägg-gips/spån är i nivå med varandra. Spån ovan ytterdörr & i vissa "krångligare" delar.
