3 940 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Ta ner ett befintligt garage för flytt.
Ska plocka ner ett garage/carport och flytta.
Det är 6x8 meter oisolerat med 2 platser utan portar.
Ett förråd på 2x6 som är isolerat.
Står på gjuten platta.
Har inte haft möjlighet att inspektera alla väggar utom ena kortsidan som verkar vara ditsatt senare så den verkar gå att få bort hel.
Sitter en grov regel där så misstänker det varit öppet där.
Övriga väggar har osv skivor invändigt så har inte sett om det är moduler eller hel vägg.
Men vad tror ni? Borde väl gå hyffsat snabbt att ta ner.
Plocka bort pannor,riva bort läkt och papp.
Försöka få bort råsponten hel och sen vika ner takstolar och plocka ner dessa.
Sen gå lös på väggar. Låter ju enkelt i alla fall.
Nån som gjort liknande?
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
mest nyfiken på varför? Att riva en modern byggnad för att sätta upp den igen är sällan särskilt enkelt och det är nog lätt att ångra sig halvvägs........
Längre tid skulle jag tro. Spik är mycket svårare att dra ur än att slå i. Går det inte att flytta helt eller i stora sektioner så skaman nog inte försöka återvinna allt. Sponten tex blir inte lätt. Såga på sidorna av takstolarna och gör ved av det i stället. Väggarna borde gå att ta i sektioner.
Tänkte att man gick loss med en spikutdragare och får upp alla skallar och sen gå efter med en stor kofot och dra ut dom.
Visst, tar lite tid men då är ju takstolarna rena när de ska upp igen.
Sågar jag måste de ju rensas sen i alla fall.
Produkter som diskuteras: "spikutdragare"
Spikutdragare
Spikutdragare är praktiska verktyg när det kommer till att ta bort spikar. De ger användaren ett starkt grepp och en tillräcklig hävstångseffekt för att göra uppgiften enkel. Vi har ett varierat utbud av spikutdragare för att passa alla
Vad har du möjlighet att ta i sektioner?
Tex så skulle man ju kunna ta en tigersåg och kapa sponeten så att man får tre takstolar med spont i ett paket.
Sen gör man på samma sätt vid nästa takstol.
när man monterar upp så slår man på en extra regel på varje sida om "hålet och spikar tillbaka de kapade spontbitarna
Så, idag började vi plocka ner garaget.
Pannorna är jobbigaste men de var nere på ett par timmar.
Sen har vi plockat spik i råsponten så imorgon tar vi ner dessa och sen takstolarna.
Verkar gå hyffsat i alla fall.
Jodå, det gick rätt bra.H Hobby Bob skrev:
Hade sonen och svärfar med mig 2 helger.
Tog först ner takpannor och sen drog jag ut spiken ur sponten så dessa tog jag också rätt på.
Vek ner takstolarna och plockade ner dessa.
Lånade en lastbil som svalde takstolarna precis .
Sen var det en del i det garaget som bar isolerat så tog rätt på isoleringen också.
Sen tog jag bort ytterpanelen på en del ställen och kapade väggarna i sektioner som vi kunde lasta in.
Sen dess har jag byggt nytt garage hemma.
Blev samma yta för jag använde ju dessa takstolar, råspont och takpannor.
Fick komplettera med lite virke bara.
Återanvände en del till väggarna men eftersom att jag ändrade takhöjden så blev det ny panel.
Ett par takstolar byggde jag om till sax takstol för att få mer takhöjd.
Så totalt lade jag ner 200.000:- på garaget.
Då är allt inräknat.
Grunden ink grus isolering och gjutning.
El, garageport, luftvärmepump.
Inhandlades även en ny 2-pelar billyft.
Isolerade 120mm i väggar och 200mm i taket.
Osb och gips på väggarna så man kan skruva upp saker.
Satte upp 9 led lysrör.
Så, det blev bra till slut.
Visst, lite jobb att ta ner garaget men jag tjänade in en del på det så att jag fick lite pengar över till billyft, värmepump och div el material.
Befintligt innertak - bästa sätt att montera träbetongskivor
Tak & Vind -
Hur löser jag plåtskarvar emot befintligt tak i 90 graders innerhörn?
Tak & Vind -
Bygga ny innervägg på befintligt laminat/klickgolv? Eller borde golvet bytas först? (Inga planer på att byta annars inom de närmsta åren.)
Byggmaterial & Byggteknik
