Jag har några stubbar som skjuter massa skott/slanor varje år som jag får klippa ner med röjsåg. Tidigare fanns ju nått som hette Ecoplugg som man bankade in i stubben men detta säljs inte längre. Hur göra?
Mvh
Släppa upp ett par slanor och ringbarka. Annars får du helt enkelt vara envis. Träslag som gör så ringbarkar man lämpligen innan man avverkar.
Edit:Rättat
Fattar inte vad du skriver?
Jedis87
Rättstavningen i telefonen kan hitta på en del intressanta byten. Blev det mer begripligt nu?
Men finns det alternativ till ecoplugg?
Lägg en hög med grovt salt på stubben. Funkar fint för mig och är nästan gratis.
Elektrikmekanik
Jag hade en björk som vuxit under huset, borrade ett par hål i stubben och fyllde upp hålen med koncentrerad roundup slog i pluggar av grenar, 2 veckor senare var alla skott vissna.
Tror mig att jag läst någonstans att ecopluggen innehåller roundup.
Claes Sörmland
Japp Ecoplug var en kapsel med glyfosat. Så borra hål och fylla med koncentrerad Roundup eller annan motsvarande glyfosatprodukt från konkurrenterna är samma sak.
Fördelen är att man slipper plastskräpet som brukar ligga kvar.
Man behöver dock inte borra djupt, det är de inre lagren bark som medlet är verksamt i. Vissa borrar 10+cm in i veden och tömmer i glyfosat men det är verkningslöst. Bättre än att borra är att hugga lätt med en yxa snett uppifrån så man får en skåra som blottlägger mycket av underbarkens yta där man kan droppa i lite av medlet
Tack
Ecopluggen är nu tillbaka som löser biffen!
Har köpt 20st ecoplugg som jag haft på lite olika träd och stubbar. Får se nästa år vilka som dör av det (y)
Grannen tänker ta bort en stubbe med gift, förmodligen Ecoplug. Den är ca 80 cm hög och diametern i marknivå ca 50 cm. Grannens borrade brunn ligger ca 10 m bort, och min ca 40 m bort. Är mycket orolig för grundvattnet.
Kolla vad det kostar att få stubben bortfräst istället och om du är mycket orolig kan du väl erbjuda dig att stå för en del av kostnaden?
