Mitt första inlägg här 🙂
Jag behöver ta bort takstegen, men det verkar som nockpannorna är ihopfogade och för att få bort det översta taksteget måste jag vicka upp den översta takpannan ganska rejält, varvid det knakar i täckplasten under nockpannorna.
Måste jag trots allt ta bort nockpannorna och sedan foga ihop dem? Jag är bara rädd att jag skapar nya problem om jag gör fel.
// Johan
// Johan
Produkter som diskuteras: "taksteg"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
En bild som visar hur det ser ut underlättar nog en hel del för att för att förstå ditt problemJ Johan728 skrev:Hej!
// Johan
Besserwisser
· östergötland
· 2 823 inlägg
Plasten är ganska mjuk om den inte är 100år gammal.. det svåra är väl att haka ur den ur den undre steget.
Jag hade tryckt upp steget tills det lossnar från det undre därefter bara lyft ur steget
plåtrickard skrev:
Taket är ca 6 år. Är det ok att vicka upp den översta pannan så mycket som behövs för att kunna haka loss steget? Det är just det momentet som jag är lite nervös för 😬. När det steget är borta är stegen nedanför tämligen enkla att ta bort.plåtrickard skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 2 823 inlägg
Är den spikad eller skruvad så är det värsta som kan hända att den spricker...J Johan728 skrev:
Har du några extra?
Besserwisser
· östergötland
· 2 823 inlägg
Det värsta om du måste ta bort nockpannorna är väl att dom är spikade och måste plockas från ett håll till pannan som ska bytas..
Händer att jag drar hammaren i pannan i sådana lägen...
Gnäller inte sotaren om du plockar bort stegen?
Det där är ingen plast under nockpannorna utan tunn aluminium. Sitter fast med klister mot takpannorna och oftast stiftade i nockregeln.J Johan728 skrev:
Tipset blir att göra detta en em/kväll efter en stekhet dag, då borde aluminiumen vara tillräckligt mjuk för att böjas en del. Den kommer inte spricka, utan det värsta som kan hända är att din takpanna eller nockpanna spricker eller att klistret släpper. Enligt nuvarande ”standard” så bör både nockpannan och de översta två raderna med takpannor vara fastsatta med spik/skruv/krok/clips etc.
