Vad är det bästa sättet att ta bort en stänkskiva på i köket? Vi behöver ta ner den innan ett företag kommer och mäter storleken på nya bänkskivan som ska sättas dit.
Ska man försöka med en hammare och dra bort det?
  • Stänkskiva i kök, ljus marmorliknande yta med några krämfärgade burkar och köksuttag synliga.
BirgitS
Vad är det för material?
Farstatjej90
Varför behöver den tas ned för att mäta? Tjockleken kan ju mätas i överkant? 🤔
Det är plast tror jag, känns som det iaf när jag knackar på det.
Jag tycker också det var konstigt men det stod detta i ett mejl vi gick från kitchens.se där vi beställt bänkskivan:
"Samtliga stommar måste vara fast monterade och korrekt installerade i våg och lod. Om du har beställt stänkskydd behöver väggen är fri från kakel och liknande, samt spacklat och jämnt"
Och vi har beställt stänkskydd, så vi tolkar det som att vi måste ta bort stänkskyddet själva innan de kommer, och sen spackla och måla över hål etc.
BirgitS
Risken är väl att skivan är limmad på en stor del av ytan. Det är nog bara att försöka få in något bakom och bända för att se vad som händer. Börja med att ta bort silikonet i vinkeln mot bänkskivan.
Vi löste det. Nu är det mycket spackling och målning som behöver göras bara.
  • Vägg med borttagna kakelplattor i kök, redo för spackling och målning.
Silkesnusa och 1 till
