Har en trappa som jag skall fixa till och måla. Tidigare ägare har varit så snäll att lägga silikonfog istället för latex. Trappan är svängd 270 grader och 16 steg hög och med silikon i alla vinklar, mellan plan/sättsteg samt vangen så är det oändliga mängder som måste bort.
Provade på ett steg med att skära bort med rakblad men det gav jag upp direkt.
Några tips? Funderar på silstrip eller liknande men funkar det mot trä? Finns det en chans att man kan få latexfog eller någon grundfärg att fästa mot silikonet?
Det bästa är ju att ta bort silikonet. Men det brukar ju även fungera att stryka latex över silikonfogen och sedan måla.
Edit:
Läste lite slarvigt först. Såg nu att du redan var inne på latexfog. :)
Jo, jag har gjort detta på mindre ställen och det verkar sitta. Jag har dock inte gjort några djupare hållbarhetstester, men det kan nog vara värt ett försök?
Tack för svaret
Var på Hornbach och kollade då på Cascos Seal Remover, men enligt instruktionen måste man först skära bort så mycket som möjligt, Seal Removern skall sen ta bort "överflödet". Köpte en och provade att applicera det direkt på fogen utan större framgång. Fogen blev lite uppmjukad men fortfarande inte så att man bara kan torka bort den, trät verkade dock inte ta någon nämnvärd skada av medlet. Skall prova igen med att applicera en större mängd, se om det biter bättre
Får prova latexfog på en bit, se hur det sitter. Det skall ju ändå latexfogas på nytt när jag fått bort silikonet, så får man latexen att sitta så är det ju bra.
Bästa hade ju varit om man hittat en grundfärg som faktiskt biter ordentligt och sitter kvar på silikonet, det hade ju varit det enklaste.
