Jag bor i bostadsrätt med en rätt dåligt ditsatt tvättställ i badrummet. Den lutar och har silikon längst med väggen som ser ut som att det mögglar sönder. Eftersom jag inte vill köpa nytt så undrar jag om det går att stänga av vattnet i rören, skruva av klämringskopplingen, ta bort tvättstället så jag kan göra rent väggen och sedan skruva på den igen med nytt silikon men med de gamla rören och kopplingarna?
Jag är inte erfaren med rör så jag vet inte om det gör att kopplingen blir svag eller om det behövs någon sorts tätning som man måste lägga om (gängtejp?)
Det går bra att lossa och sätta tillbaks, dock ska du inte ha nåt på gängorna.
Är kopplingen rätt monterad från början så ska det inte vara något problem att lossa och återmontera. Problem brukar däremot kunna uppstå om kopplingen exempelvis sitter på mjuka rör utan stödhylsor eller är för hårt åtdragen så att klämringen, röret eller konorna i kopplingen skadats. Men det är ju svårt att se innan man tagit isär den...
Gängan är inte en del av tätningen i en klämringskoppling och ska alltså aldrig "tätas" med något då dess verkliga funktion - att skapa en klämkraft mellan klämringen och konan - då försämras.
