2 653 läst ·
4 svar
4 svar
Ta bort kakel!
Hjälp!
Har precis börjat med att ta bort en kakelplatta i köket och upptäckt att bakom den sitter endast en gipsskiva och sedan bara isolering.
Och kaklet sitter så det är helt omöjligt att ta bort kaklet utan att ta med halva gipsskivan!
Så min fråga är nu kan jag kakla rakt på det gamla kaklet???
Eller måste jag hitta reglarna och såga till nya gipsskivor?
Tack på förhand för alla tänkbara svar!
Daniel
Daniel
Hej och välkommen hit!
Nej, du bör inte kakla direkt på det gammla kaklet
Bäst är att plocka bort hela skivan där kaklet satt och ersätta med en ny.
Eventuellt kan du sätta en ny utanpå men då byggs ju väggen ut 13mm över diskbänken
/AB
/AB
Tack för ditt svar!
Du har skrivit att jag ska ta bort hela skivan, men det är så att skivan går bakom mina väggskåp och jag hade tänkt att behålla dem uppe.
Tror du att jag kan såga sönder skivan i så fall?
Daniel
Daniel
Kanske uttryckte mig lite dummt, hoppas inte du hunnit plocka ner skåpenkockendanne skrev:
Vad jag menade med:
var att plocka bort all gips bara precis där kaklet suttit, precis som fredrik.e förklarade. Har nämligen sett exempel på folk som försökt lappa på endast de delar som gått sönder, såg ut som världens lapptäcke och dögförståss inte att kakla på
Lycka till!
Ville bara tacka för era råd!
Jag hade ju gillat er ännu mera om ni sagt att jag skulle kakla utan på det gamla kaklet, men att slå sönder väggar är ju också kul!
Tack så mycket!
Daniel
Tack så mycket!
Daniel
