6 867 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Ta bort kakel på gips..
Håller på att göra om i köket och då ska bl.a kaklet ner som sitter på gipsskivor i dagsläget. Har läst lite i forumet och det verkar som en lösning är att i princip bara kapa ut gipset där kaklet sitter och ”lappa” på nytt? Nya kaklet ska inte gå lika högt upp och överskåp kommer vi skippa helt (förutom vid fläkten) och istället sätta öppna hyllplan.
så min fråga är helt enkelt om det stämmer? Och hur gör vi där gipset är skruvat i reglarna (gissar det sitter skruv under kaklet i reglarna även där).
Ja det låter som en fullt gångbar lösning. Riv bort gamla kaklet och gips. Går fint att använda mycket våld. Kapa fint mot hel och fin gips. Går bra med ett multiverktyg. Riv bort gamla skadad gips och kvarvarande skruvar som lär sitta kvar i reglarna. Skär till nya gipsskivor och skruva fast. Sen är det bara att dra på fix och sätta nytt kakel. Mer avancerat behöver det inte göras. Gipsen är bara underlag för det nya kaklet.
Enklare är att bara ta ner kaklet (kofot eller annat), det följer med lite gips. Men du behöver inte ts bort gipsen utan sätt upp en ny gipsskiva ovan den gamla.
Men då bygger det ju ovanpå? Svårt att få lika snyggt skulle jag tro... att skära ut hela kakelväggen istället för kofot låter rätt behändigt, då får jag samma mått att laga med istället för fler ställen med olika hål. Det är ju i ett kök så inte så överdrivet mkt.
Ok, men få måste du använda ett multiverktyg som GoC skriver annars får du inte bort det bra mot skåp och bänkskiva
